мой вездеход
Piter Pencil
Сообщение Piter Pencil »
друзья!!! с наступающим (с наступившим) новым годом!!!всех вам благ!!!
а теперь о наболевшем!!! никак не могу с проводкой разобраться... пытался по схеме раскидать - ну никак не идет... всю проводку перекидывать не хочу... да и не нужно это... ай нид ю хелп, короче говоря! может кто советом поможет, или даже схемку набросает, для непонятливого меня... буду премного благодарен!!!
p.s.: донор ваз 2106. проводку буквально завести движок. реле там всякие, предохранители - если надо...
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Самое простое: толстые плюс на стартер, минус на корпус.
Далее берем кнопку ПНВС( от старых стиралок например) подводим туда + на крайний и средний контакт с обной стороны, а с другой с крайнего на кутушку зажигания ,(не забудь с другой клемы катушки на трамблер.кусок провода кинуть) А со среднего на стартер на втягивающее.
пнвс имеет 2 пооложения включения, средний контакт постоянно разомкнут и включаетсмя в момент нажатия.
Piter Pencil
хм! про кнопку спасибо большое!!! сегодня буду попробовать )))
Piter Pencil
всем доброго времени!!! сегодня наконец то запустил движок :yahoo: :yahoo: :yahoo: радости - полные штаны!!! собрал приспособу для гибки клыков на траки из прутка d10. на днях начну гнуть и собирать траки, затем на ленту болтить.
сегодня столкнулся с такой проблемой - на управление поворотом взял главные цилиндры сцепления от классики, планировал туда подсоединить тормозные трубки от задних тормозов классики - оказалось что там резьба на штуцерах разного диаметра. вот и думаю теперь - может от цилиндра до тормозного суппорта шланг бросить (типа того что идет на расширительные бачки под тормозуху). или можно как то трубку исхитриться пробросить?
Самоделкин ПТЗ
Купи 2 шланга сцепления от нового уаза, та с одной стороны большая резба с другой под трубку ваз. Только в магазик возми с собой цилиндр для примерки( асортимент там на уаза большой)
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Piter Pencil писал(а):может от цилиндра до тормозного суппорта шланг бросить (типа того что идет на расширительные бачки под тормозуху).
Они не расщитаны на давление.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Piter Pencil
ну это то понятно... я имел ввиду такого типа, высокого давления.... вроде как кислородные на газовых баллонах... на газосварке...
Piter Pencil
Самоделкин птз
оооо!!! спасибо большое!!! завтра поеду посмотрю!!!
Piter Pencil
ну вот! шланги трубки подобрал. все пучком. нагнул клыки из прутка 10 мм. завтра планирую траки нарезать опрессовать.
дайте совет - как и чем лучше резать транспортерную ленту? толщина 8 мм. да, и кстати, планирую шаг траков по ленте сделать 150 мм - не многовато? а то я по началу вообще хотел 180 мм сделать, потом почитал посмотрел как делают люди умные - решил уменьшить... хотя 180 мм все равно покоя не дают... лень матушка... делать лишние траки.... ;)
Piter Pencil
всем привет! про резку ленты вопрос снят - нашел наконец то! помню, что где то читал... завтра планирую пробы по сверловке ленты....
ess78
Сообщение ess78 »
Piter Pencil писал(а):ну вот! шланги трубки подобрал. все пучком. нагнул клыки из прутка 10 мм. завтра планирую траки нарезать опрессовать.
Расстояние между траками делай по звездам иначе потом намучаешься с подгонкой диаметра звездочек . Я на своем первую звездочку три дня переделывал пока не попал в размер . Удачи [:})
новичок писал(а):тему переназвать.
напишите тут в сообщении модераторы поправят.
Piter Pencil
ess78
Piter Pencil писал(а): P.S.: в последний момент решил уйти от привода звездой и пошел по пути, проложенному REMIX59. в ближайшее время будут фото.
Piter Pencil
модераторам - прошу переназвать тему: Гусеничный вездеход Боливар
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Piter Pencil
Для снега - траки почаще лучше , если для грязи и болота - не столь важно .
