Вездеход "Святогор" 4х4 на базе Оки
На базе кузова ОКА
claims
что-то мне подсказывает что чертежей нет 90% техники строится на коленке... примерил-отрезал-приварил....
Самопал
Сообщение Самопал »
mmcl200 писал(а):claims
истина, луче и не скажешь.
Evgenyi
Сообщение Evgenyi »
чертежи рамы уже боюсь отсутствуют есть только фото, но если очень нужно то можно произвести замеры :ok:
Evgenyi
Сообщение Evgenyi »
На раму ушло 2 шести метровых профиля 60/40, 3 метра профиля 40/25 и 3 метра швеллера 10-ки
почистить бы эту темку от СЛУЖЕБНЫХ диспутов [:})
Evgenyi
Сообщение Evgenyi »
В каком смысле и что нужно для этого сделать
Дьулус
Сообщение Дьулус »
Evgenyi
Здравствуй! Классно получилось у тебя!
Я с другом собираемся повторить вариант оки Виктора Радкевича, версия с японскими редукторами, ступицами и стойками. Вот купили оку, раздатку от нивы и начали расчитывать трансмиссию: накопали из интернета что есть ограничение момента на входном валу РК нивы в 552 Нм, а по вашей и нашей схема максимальный момент 1168 Нм. Получается перебор в 2 с лишним раз. Как все это влияет на РК нивы?
Lёha
Сообщение Lёha »
А как вообще такая компоновка когда на одном валу кардан и шрус с точки зрения работоспособности? На практике вижу что работает, а в теории? Какие подводные камни, типа вибраций, не согласованности углов и т.п.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Lёha писал(а):А как вообще такая компоновка когда на одном валу кардан и шрус
Ты наверно хотел спросить:
- когда на одном карданном валу крестовина и шрус?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Lёha
Сообщение Lёha »
Ну да. Там ещё и шлицевой части не увидел.
Lёha
Сообщение Lёha »
Сори, шлицевую увидел на другой фотографии, не знаком просто с матчастью луаза.
Evgenyi
Сообщение Evgenyi »
Lёha писал(а):А как вообще такая компоновка когда на одном валу кардан и шрус с точки зрения работоспособности? На практике вижу что работает, а в теории? Какие подводные камни, типа вибраций, не согласованности углов и т.п.
работоспособность крестовины и шруса отличная ни какой вибрации, я за первую зиму переломал 4 комплекта полуосей делал из оковских, потом из полуосей задних Нива пока сделал из кардана классики и смысл в том, чем толще диаметр тем крепче полуось
Evgenyi
Сообщение Evgenyi »
ser
Сообщение ser »
Evgenyi
Какие хода подвески? С диагональным вывешиванием бороться помогают блокируемые мосты? Как поживают стойки-тут уже не раз звучало о неприменимости мак-ферсона на пневматиках?
Можно поподробнее о реализации данной схемы рулевого управления?
Михаил1949
Сообщение Михаил1949 »
Evgenyi
Подскажите вес собранного колеса:диск+камера+ураловский ободрыш, а также вес ободрыша.
Вернуться в «На базе кузова ОКА»
