Автомобильный генератор на китайце.
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
shig
Сообщение shig »
lunatik писал(а):
shig писал(а):lunatik
Eugene писал(а):но не мощность.
- я про это!
напряжение х ток = мощность
в чём несоответствие то?
- " увеличить или ток или напряжение но не мощность." Т.е.если увеличить напряжение или ток - то мощность останется прежней?
Хрен они нас победят!
Eugene
Сообщение Eugene »
На катушку нельзя намотать провода больше чем есть ( по высоте ) ну если только на 20%. Поэтому , что бы было больше витков ( выше напряжение ) надо брать тоньше провод ( меньше ток) и наоборот.
shig
Сообщение shig »
Eugene про конструктив - разговора не было!:stop: Другое дело что 20 процентов вас не устроит. А сколько там ток заряда - 1 или 0,5 А?
vital
Сообщение vital »
Я расчетами не заморачивался (не из лени, а из недостатка знании).Установил гену (ваз 2101) на ведомый вариатор, при х.х зарядки нет, при выходе вариатора на рабочий режим , гена вадает 13-14в при нагрузке: две фары (по 75ват), движок стеклоочистителя (2109). Так как генератор движка работает только на движок, то я его в схеме обошел, а генератор( жигуль) работает только на бортовую сеть.При стоянке отключаю выключателем массы от акб, иногда днем забываю включать ,так и езжу без зарядки акб (он правда не разрежается)
Eugene
Сообщение Eugene »
shig писал(а): А сколько там ток заряда - 1 или 0,5 А?
Я не нашел способа замерить , но нагрузка лампочкой в 60 ватт сажает катушку в ноль.
Eugene
Сообщение Eugene »
vital писал(а):Так как генератор движка работает только на движок
Это как это.
vital
Сообщение vital »
Это как это.
Это каламбур, он мне с своей мощностью не требуется
Asterix
Сообщение Asterix »
shig писал(а):А сколько там ток заряда - 1 или 0,5 А?
На оригинальной Хонде катушки бывают на 1, 3 или 10 Ампер. На клонах наверняка в районе 1А. Мультиметром несколько раз измерял - примерно так и есть.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
shig писал(а):
- я про это!
Да.
Eugene
А со стороны заводилки то же места нет ?
Крышку со шнуром снять, всё равно ей не пользуетесь. Под ней гайка крепления вентилятора или маховика, вот под неё не закрепить ?
gudvin писал(а):А со стороны заводилки то же места нет ?
принципиально нет :(
gudvin писал(а):вот под неё не закрепить ?
нет места :(
Колотунец
Сообщение Колотунец »
Что все спорят, мотать не мотать, ведомый не ведомый, ненадо что-то поять. У меня шкиф для привода генератора стоит между ведушим вариатором и двигателем китаец ЛИФАН-390 кубов. Места хватает, ширена ремня 10 мм, шкива 12мм, генератор тракторный МТЗ 80, самовозбуждающийся 700ват. Генератора хвотает на всё!!! Аккумулятор можно не возить- (лишний вес). Передаточное отношение 1:2 вполне хватает, даже на холостых оборотах, две фары по 50 ват горят нормально.
Колотунец писал(а):У меня шкиф для привода генератора стоит между ведушим вариатором и двигателем китаец ЛИФАН-390 кубов.
покажи фотку плиз [:})
Колотунец
lunatik писал(а):покажи фотку плиз
Надо ехать в деревню.
Сообщение вовочка »
Колотунец писал(а):У меня шкиф для привода генератора стоит между ведушим вариатором и двигателем китаец ЛИФАН-390 кубов. Места хватает, ширена ремня 10 мм, шкива 12мм,
вот и я про тоже - 12 мм погоды не сделают
Трактор Т2
Вернуться в «Двигатель II»
