- " увеличить или ток или напряжение но не мощность." Т.е.если увеличить напряжение или ток - то мощность останется прежней?lunatik писал(а):напряжение х ток = мощностьshig писал(а):lunatik- я про это!Eugene писал(а):но не мощность.
в чём несоответствие то?
Автомобильный генератор на китайце.
Я расчетами не заморачивался (не из лени, а из недостатка знании).Установил гену (ваз 2101) на ведомый вариатор, при х.х зарядки нет, при выходе вариатора на рабочий режим , гена вадает 13-14в при нагрузке: две фары (по 75ват), движок стеклоочистителя (2109). Так как генератор движка работает только на движок, то я его в схеме обошел, а генератор( жигуль) работает только на бортовую сеть.При стоянке отключаю выключателем массы от акб, иногда днем забываю включать ,так и езжу без зарядки акб (он правда не разрежается)
На оригинальной Хонде катушки бывают на 1, 3 или 10 Ампер. На клонах наверняка в районе 1А. Мультиметром несколько раз измерял - примерно так и есть.shig писал(а):А сколько там ток заряда - 1 или 0,5 А?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Да.shig писал(а):- " увеличить или ток или напряжение но не мощность." Т.е.если увеличить напряжение или ток - то мощность останется прежней?lunatik писал(а):напряжение х ток = мощностьshig писал(а):lunatik
- я про это!
принципиально нетgudvin писал(а):А со стороны заводилки то же места нет ?
нет местаgudvin писал(а):вот под неё не закрепить ?
Что все спорят, мотать не мотать, ведомый не ведомый, ненадо что-то поять. У меня шкиф для привода генератора стоит между ведушим вариатором и двигателем китаец ЛИФАН-390 кубов. Места хватает, ширена ремня 10 мм, шкива 12мм, генератор тракторный МТЗ 80, самовозбуждающийся 700ват. Генератора хвотает на всё!!! Аккумулятор можно не возить- (лишний вес). Передаточное отношение 1:2 вполне хватает, даже на холостых оборотах, две фары по 50 ват горят нормально.
покажи фотку плизКолотунец писал(а):У меня шкиф для привода генератора стоит между ведушим вариатором и двигателем китаец ЛИФАН-390 кубов.
