Землетрясение Япония Искуственное????
Aлексей
Алексей http://kolamap.ru/
А если прикинуть на гидравлический домкрат. маленький поршенек толкает большой а в итоге получаем большую силу. может и тут принцип такой же. небольшая антенна а в итоге получаем землетрясение. Вот если просто выпускать дым из трубы то он быстро смешивается с воздухом и все а если пускать его кольцами то дым держится на несколько порядков дольше. хотя практически не изменилось ни чего.shum d писал(а):и той кувалды что имеет человечество пока маловато.
shum d
Мощность при этом не изменяется.новичок писал(а):А если прикинуть на гидравлический домкрат. маленький поршенек толкает большой а в итоге получаем большую силу. может и тут принцип такой же. небольшая антенна а в итоге получаем землетрясение.
Изменилось, присутствует турбулентный поток который и удерживает дым в кольце, хотя при чем тут это?новичок писал(а):Вот если просто выпускать дым из трубы то он быстро смешивается с воздухом и все а если пускать его кольцами то дым держится на несколько порядков дольше. хотя практически не изменилось ни чего.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
скорей всего эти умники тоже используют что подобное и смогли придумать способ передать энергию в нужное место. хотя не понятно на кой ляд они япошков тряхнули. ведь наверняка знали чем это кончится. может они хотели наши острова тряхнуть но немного промахнулись.shum d писал(а): хотя при чем тут это?
Последний раз редактировалось новичок 15 апр 2011, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Автоном
- ЗАБАНЕН
Извиняюсь, кем принятых?shum d писал(а):есть несколько принятых уровней космических цивилизаций
Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придется тратить все силы на его защиту ( Ньютон )...
http://www.youtube.com/watch?v=wR7oroftSkM
Илья13
новичок писал(а):хотя не понятно на кой ляд они япошков тряхнули. ведь наверняка знали чем это кончится. может они хотели наши острова тряхнуть но немного промахнулись.
Опять же возникает вопрос: "А зачем?" Чего "они" такого добились,
чего добились бы тряхнув наши острова? Для испытаний цель какая-то уж очень странная - наверное, проще где-то в тихом укромном месте, вдали от лишних глаз... А если преследовалась экономическая или политическая цель? Так америкосы, вроде, дружат с японией...
Главный вопрос: а стоила ли игра свеч? Создать (применить ранее созданное) чудо-юдо устройство может и можно, была бы надобность.
- ЗАБАНЕН
Как в своё время сказал ЧерчильИлья13 писал(а): Так америкосы, вроде, дружат с японией...
"У Англии нет друзей и врагов. у Англии есть свои интересы!!!"
Сильные друзья пендосам не нужны. тем более я сомневаюсь, что ускоглазые им Хиросиму и Нагасаки простили, и не простят, не та это нация. они похуже наших чехов будут, наши рычат, а те улыбаются до поры до времени.Илья13 писал(а):"А зачем?" Чего "они" такого добились,
Илья13
... наличие резонанса подразумевает и наличие колебательной системыdil писал(а):но есть такая пакость как резонанс...
(или колеблюшейся?
1. при деформации плиты часть энергии перейдёт в тепло;
2. неизбежно колебания будут распространяться на прилегающие районы, т.е. расходиться как круги по воде от камня, а на это тоже будет тратится энергия.
Итак, для накопления энергии в резонансном контуре, приток энергии в систему должен превышать её собственные потери.
Хочется спросить а какого порядка будут потери в магматических плитах? И какого порядка должен быть приток энергии???
tixoxod-4x4
казерог
ну и я ступля не многоИлья13 писал(а):И какого порядка должен быть приток энергии???
Илья13
казерог
Объяснить принципы негативного воздействия зон тектонических нарушений на здоровье человека достаточно сложно. Процессы, протекающие в зонах тектонических нарушений сложны и разнообразны. Активный разлом – это зона концентрации тектонических напряжений и зона повышенных деформаций породного массива. Многие геологи и геомеханики считают, что перенапряженная зона разлома порождает электромагнитное поле. Точно также как, например, механическое воздействие на кристалл кварца в пьезоэлектрической зажигалке порождает разряд тока. Помимо этого, вследствие повышенной трещиноватости тектонический разлом, в большинстве случае, представляет собой водоносную зону. Совершенно очевидно, что движение подземных вод с растворенными в них солями (проводника) через толщу пород (которые отличаются по своим электрическим свойствам) может формировать и формирует электрические поля и аномалии. Именно поэтому в зонах тектонических разломов зачастую наблюдаются аномалии различных природных физических полей. Эти аномалии широко используются для поиска и выявления зон тектонических нарушений в современной геофизике. Вероятнее всего, указанные аномалии служат и основным источником воздействия на живые организмы, в т.ч. на человека.
На сегодняшний день проблема изучения влияния тектонических разломов на инженерные объекты и на здоровье человека изучается только по инициативе независимых исследователей. Никаких целенаправленных официальных программ в этом направлении не существует. Наличие активных тектонических нарушений никак не учитывается при выборе участков под строительство жилых зданий. Вопросами поиска и выявления зон смещений земной поверхности занимаются только в очень редких случаях при строительстве объектов повышенного уровня ответственности. В целом, очевидно, что в среде геологов, проектировщиков и строителей назрела необходимость целенаправленного изучения аномальных тектонических зон и обязательного учета геодинамической активности геологической среды в процессе ее освоения.
Поделиться
взято отсяда
http://clubs.ya.ru/4611686018427395759/ ... m_no=83808
Илья13
