Землетрясение Япония Искуственное????
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Вот еще до кучи
http://www.mbnews.ru/content/view/20825/
Алексей http://kolamap.ru/
shum d писал(а):и той кувалды что имеет человечество пока маловато.
А если прикинуть на гидравлический домкрат. маленький поршенек толкает большой а в итоге получаем большую силу. может и тут принцип такой же. небольшая антенна а в итоге получаем землетрясение. Вот если просто выпускать дым из трубы то он быстро смешивается с воздухом и все а если пускать его кольцами то дым держится на несколько порядков дольше. хотя практически не изменилось ни чего.
Aлексей писал(а): Вот еще до кучи
Видел я эти остатки этого генератора
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
новичок писал(а):А если прикинуть на гидравлический домкрат. маленький поршенек толкает большой а в итоге получаем большую силу. может и тут принцип такой же. небольшая антенна а в итоге получаем землетрясение.
Мощность при этом не изменяется.
новичок писал(а):Вот если просто выпускать дым из трубы то он быстро смешивается с воздухом и все а если пускать его кольцами то дым держится на несколько порядков дольше. хотя практически не изменилось ни чего.
Изменилось, присутствует турбулентный поток который и удерживает дым в кольце, хотя при чем тут это?
shum d писал(а): хотя при чем тут это?
скорей всего эти умники тоже используют что подобное и смогли придумать способ передать энергию в нужное место. хотя не понятно на кой ляд они япошков тряхнули. ведь наверняка знали чем это кончится. может они хотели наши острова тряхнуть но немного промахнулись.
Последний раз редактировалось новичок 15 апр 2011, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
dil
Сообщение dil »
Всё просто и кому надо известно :ok: Слушать с 9:15 :yahoo:
Последний раз редактировалось dil 15 апр 2011, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
Автоном
ЗАБАНЕН
Сообщение Автоном »
shum d писал(а):есть несколько принятых уровней космических цивилизаций
Извиняюсь, кем принятых?
Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придется тратить все силы на его защиту ( Ньютон )...
http://www.youtube.com/watch?v=wR7oroftSkM
Илья13
Сообщение Илья13 »
новичок писал(а):хотя не понятно на кой ляд они япошков тряхнули. ведь наверняка знали чем это кончится. может они хотели наши острова тряхнуть но немного промахнулись.
Опять же возникает вопрос: "А зачем?" Чего "они" такого добились,
чего добились бы тряхнув наши острова? Для испытаний цель какая-то уж очень странная - наверное, проще где-то в тихом укромном месте, вдали от лишних глаз... А если преследовалась экономическая или политическая цель? Так америкосы, вроде, дружат с японией...
Главный вопрос: а стоила ли игра свеч? Создать (применить ранее созданное) чудо-юдо устройство может и можно, была бы надобность.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Илья13 писал(а): Так америкосы, вроде, дружат с японией...
Как в своё время сказал Черчиль
"У Англии нет друзей и врагов. у Англии есть свои интересы!!!"
Илья13 писал(а):"А зачем?" Чего "они" такого добились,
Сильные друзья пендосам не нужны. тем более я сомневаюсь, что ускоглазые им Хиросиму и Нагасаки простили, и не простят, не та это нация. они похуже наших чехов будут, наши рычат, а те улыбаются до поры до времени.
Илья13
Сообщение Илья13 »
dil писал(а):но есть такая пакость как резонанс...
... наличие резонанса подразумевает и наличие колебательной системы
(или колеблюшейся? :-(x) не знаю как правельно). А в этих системах есть и потери, куда ж без них. Итак колеблются тектонические плиты, колебания механические(уж не знаю какие: продольные, поперечные, какой там кооф. упругости?) Естественно есть и потери. Как пример:
1. при деформации плиты часть энергии перейдёт в тепло;
2. неизбежно колебания будут распространяться на прилегающие районы, т.е. расходиться как круги по воде от камня, а на это тоже будет тратится энергия.
Итак, для накопления энергии в резонансном контуре, приток энергии в систему должен превышать её собственные потери.
Хочется спросить а какого порядка будут потери в магматических плитах? И какого порядка должен быть приток энергии??? :oops:
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
В институте преподаватель физики рассказывал что в ней сырая фуфайка высыхала за одну секунду после включения высокого напряжения
казерог
Сообщение казерог »
Илья13 писал(а):И какого порядка должен быть приток энергии???
ну и я ступля не много :oops: в месте тектанического разлома плиты и так находятся в напряженном состоянии - может достаточно как камешек с горы чуть подтолкнуть а остальное доделают внутреннее напряжения коры земли :oops: как архимед - дайте мне точку опоры и я переверну весь мир :oops: [:})
Илья13
Сообщение Илья13 »
казерог писал(а):в месте тектанического разлома плиты и так находятся в напряженном состоянии - может достаточно как камешек с горы чуть подтолкнуть а остальное доделают внутреннее напряжения коры земли
А для этого напряжение должно достигнуть критического значения в нужном месте и в нужный час...
:wizard:
казерог
Сообщение казерог »
:oops:
Объяснить принципы негативного воздействия зон тектонических нарушений на здоровье человека достаточно сложно. Процессы, протекающие в зонах тектонических нарушений сложны и разнообразны. Активный разлом – это зона концентрации тектонических напряжений и зона повышенных деформаций породного массива. Многие геологи и геомеханики считают, что перенапряженная зона разлома порождает электромагнитное поле. Точно также как, например, механическое воздействие на кристалл кварца в пьезоэлектрической зажигалке порождает разряд тока. Помимо этого, вследствие повышенной трещиноватости тектонический разлом, в большинстве случае, представляет собой водоносную зону. Совершенно очевидно, что движение подземных вод с растворенными в них солями (проводника) через толщу пород (которые отличаются по своим электрическим свойствам) может формировать и формирует электрические поля и аномалии. Именно поэтому в зонах тектонических разломов зачастую наблюдаются аномалии различных природных физических полей. Эти аномалии широко используются для поиска и выявления зон тектонических нарушений в современной геофизике. Вероятнее всего, указанные аномалии служат и основным источником воздействия на живые организмы, в т.ч. на человека.
На сегодняшний день проблема изучения влияния тектонических разломов на инженерные объекты и на здоровье человека изучается только по инициативе независимых исследователей. Никаких целенаправленных официальных программ в этом направлении не существует. Наличие активных тектонических нарушений никак не учитывается при выборе участков под строительство жилых зданий. Вопросами поиска и выявления зон смещений земной поверхности занимаются только в очень редких случаях при строительстве объектов повышенного уровня ответственности. В целом, очевидно, что в среде геологов, проектировщиков и строителей назрела необходимость целенаправленного изучения аномальных тектонических зон и обязательного учета геодинамической активности геологической среды в процессе ее освоения.
Поделиться
взято отсяда
http://clubs.ya.ru/4611686018427395759/ ... m_no=83808
Илья13
Сообщение Илья13 »
Не знаю... Может мне просто не хочется верить в возможность такого оружия... А то в 50-х, 60-х люди каждую секунду боялись возможного ядерного удара. Может и нам придется вскоре... только другим оружием?
