Оборудование для замеса и укладки бетона
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
Сергей Викторович
Сообщение Сергей Викторович »
Вован Я, Ваши вопросы требуют более глубокой проработки, чем опыт десятка человек с этого форума (при всём уважении к форумчанам). Вы собираетесь лить фундамент дома, имея об этом поверхностное представление (не в обиду!). Рекомендую сходить на профильные форумы. Я, например, подсел на "Форумхаус". Живой форум, очень много полезной инфы + реальный опыт строителей. Рекомендую!
Постройка бетономешалки есть здесь: http://www.chipmaker.ru/topic/2221/
Удачи в Ваших начинаниях!
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
У меня тоже 130л получается с замеса две тачки. дозирую небольшим ведерком. объем бетономешалки я считаю нужно выбирать не только из технических возможностей, но и исходя из того сколько человек вокруг нее могут скакать. Что толку катать на карусели 300л бетона, если таскать его будет один человек, и еще один кидать сырье в топку.
Шурик
Сообщение Шурик »
tixoxod-4x4 писал(а):Что толку катать на карусели 300л бетона, если таскать его будет один человек,
+мульён :roll: ....у меня на 120 литров,брат на загрузке,батя на блоке,я на стене (как самый молодой :))) )-три человека для непрерывной подачи самое то :roll: ...
Шурик
Сообщение Шурик »
..Кстати..я тоже использовал перфоратор для лучшей "утряски ",смею заметить,что это лучше чем молотком по опалубке стучать 8P ..НА мнООООго лучше :roll: ...
tixoxod-4x4
я тоже интерсколом пользовался. У него нету функции просто долбежки и заодно чтобы нагрузить, на пруток 15мм наварил шайбу 30мм с одной стороны и хвостовик старого бура с другой. и не тяжело и продуктивно
мое имхо:
1. перфоратором лучше вибрировать чем совсем не вибрировать.
2. у меня мешалка на 750 литров, мы её вдвоем грузим в газель, какие подшипники там стоят не знаю, вращает все это хоз-во 3 квт движок, где нет 3 фаз 160 кубовая хонда, по поводу чем меньше мешалка тем качественнее бетон ошибка, (больше неоднородность смеси).
tixoxod-4x4
Нужно немного изменить название темы и тогда все сопутствующие нужные вещи не будут офтопом
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Виктор_Тракторович писал(а):Изображение
Подшипники на мою мешалку. Вал и корпус, на котором укреплен бак, а также шкив для ремня точил у друзей. Подшипники такие брал: нижний - 207-й закрытый, верхний - упорный, самоцентрирующийся L 112, немецкий.
Вся мешалка на этом валу висит. Сносу устройству нет и быть не может.
Может все таки это конический подшипник, они вообще то должны работать в паре с другим коническим а не с обычным. Конструкцию надо бы немного усложнить добавив еще один обычный 180207, разгрузив конический от радиальной нагрузки. Или как вариант; заменить конический подшипник на радиальноупорный.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Votasum
Сообщение Votasum »
Вроде хорошую и простую бетономешалку делалВован В из Вологды но чего то не колется.Может его всётаки вытащить.
sergej
Сообщение sergej »
mmcl200 писал(а):по поводу чем меньше мешалка тем качественнее бетон ошибка, (больше неоднородность смеси).
Да я другое имел в виду.
Что дольше мешать в других будет. :)))
Вован Я
Сообщение Вован Я »
mmcl200 писал(а): у меня мешалка на 750 литров
А можно фото мешалки и размеры бочки (макс диаметр и высота)?
Может все ж помнишь хоть диаметр вала на подшипнике 35, 40, 45,50мм ? :oops:
Вован Я писал(а):А можно фото мешалки и размеры бочки (макс диаметр и высота)?
она сейчас представляет из себя большой сугроб, :(
диаметр вала не знаю, но если опиратся на тот кусок который торчит снизу бочки мм 60...
Тему переименовал, будут возражения исправлю.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
mmcl200 писал(а):Тему переименовал, будут возражения исправлю
Не будут. :roll: Нормальное теперь название темы!!!
mmcl200 писал(а):диаметр вала не знаю, но если опиратся на тот кусок который торчит снизу бочки мм 60...
Если вал 60мм, то под верхний подшипник 55мм, нижний 50мм максимум, и это для 750литров??? 750 - номинальный объем, замес 450-520литров, так??? Значит подшипник на вал 48мм для 350литровой номинальный должен держать. Только вопрос: с двухрядным шариковым прокатит???
Всеж, хоть вылет бочки или макс диаметр хотелось бы узнать..... :oops:
Вован Я писал(а):Всеж, хоть вылет бочки или макс диаметр хотелось бы узнать.....
попробую я до нее дойти... :(
Вован Я писал(а):замес 450-520литров
гте-то так я 2-2,5 мешка цемента в неё засыпаю, остальное в пропорции, хотя наверное поменьше 450 литров, хонда не тянула...
а так вроде когда-то мешали на ней около 2 бочек бетона...
Вернуться в «Строительный раздел»
