Оборудование для замеса и укладки бетона
Вован Я, Ваши вопросы требуют более глубокой проработки, чем опыт десятка человек с этого форума (при всём уважении к форумчанам). Вы собираетесь лить фундамент дома, имея об этом поверхностное представление (не в обиду!). Рекомендую сходить на профильные форумы. Я, например, подсел на "Форумхаус". Живой форум, очень много полезной инфы + реальный опыт строителей. Рекомендую!
Постройка бетономешалки есть здесь: http://www.chipmaker.ru/topic/2221/
Удачи в Ваших начинаниях!
У меня тоже 130л получается с замеса две тачки. дозирую небольшим ведерком. объем бетономешалки я считаю нужно выбирать не только из технических возможностей, но и исходя из того сколько человек вокруг нее могут скакать. Что толку катать на карусели 300л бетона, если таскать его будет один человек, и еще один кидать сырье в топку.
мое имхо:
1. перфоратором лучше вибрировать чем совсем не вибрировать.
2. у меня мешалка на 750 литров, мы её вдвоем грузим в газель, какие подшипники там стоят не знаю, вращает все это хоз-во 3 квт движок, где нет 3 фаз 160 кубовая хонда, по поводу чем меньше мешалка тем качественнее бетон ошибка, (больше неоднородность смеси).
Может все таки это конический подшипник, они вообще то должны работать в паре с другим коническим а не с обычным. Конструкцию надо бы немного усложнить добавив еще один обычный 180207, разгрузив конический от радиальной нагрузки. Или как вариант; заменить конический подшипник на радиальноупорный.Виктор_Тракторович писал(а):
Подшипники на мою мешалку. Вал и корпус, на котором укреплен бак, а также шкив для ремня точил у друзей. Подшипники такие брал: нижний - 207-й закрытый, верхний - упорный, самоцентрирующийся L 112, немецкий.
Вся мешалка на этом валу висит. Сносу устройству нет и быть не может.
- ЗАБАНЕН
Не будут.mmcl200 писал(а):Тему переименовал, будут возражения исправлю
Если вал 60мм, то под верхний подшипник 55мм, нижний 50мм максимум, и это для 750литров??? 750 - номинальный объем, замес 450-520литров, так??? Значит подшипник на вал 48мм для 350литровой номинальный должен держать. Только вопрос: с двухрядным шариковым прокатит???mmcl200 писал(а):диаметр вала не знаю, но если опиратся на тот кусок который торчит снизу бочки мм 60...
Всеж, хоть вылет бочки или макс диаметр хотелось бы узнать.....
Много видел, всегда можно сделать лучше!
попробую я до нее дойти...Вован Я писал(а):Всеж, хоть вылет бочки или макс диаметр хотелось бы узнать.....
гте-то так я 2-2,5 мешка цемента в неё засыпаю, остальное в пропорции, хотя наверное поменьше 450 литров, хонда не тянула...Вован Я писал(а):замес 450-520литров
а так вроде когда-то мешали на ней около 2 бочек бетона...
