Помогите с проектированием лебедки
Мохати
Сообщение Мохати »
Прикольный агрегат, но не по теме (очень тяжелый и большой а усилие не очень)
Мохати
Сообщение Мохати »
В выходные был построен опытный образец(фото позже)
По конструкции
трещетка
вал
два подшипника
12 м троса 8 мм
На валу сделал проточку под подшипники,расстояние между ними сточил на конус к центру(трос всегда стремиться к центру и не перекашивает механизм)взял полоску металла и обогнул подшипники в форме капли в вершинах обоих "капель" приварил стержень 12 мм параллельно валу,и по бокам цепь,по центру которой крюк.
На четырехгранник трещетки напресовал гайку,обварил,на гайку головку,тож обварил, а к головке приварил ручку.
Итого
Трс 8 мм рвется (при усилии примерно как на кривом уаза).
Медленно, троса в барабан помещаеться 10 м.
Проверял так :между двух бетонных столбов с одной стороны рычажная лебедка(на 2 т) с другай моя самоделка ,тянем рычажкой трос звенит надеваем трубу и пробуем еще ,разгибает один крюк,меняем крюк снова тянем на рычажке гнуться болты на которых сидит барабан и сама лебедка деформируеться и на конец зубъя не выдерживают, срезает(моя конструкция держет без деформаций)все рычажкой больше не натянешь.обмотал трос мешкавиной и тряпкамаи,принимаемся за мою лебедку до момента когда трос начал рватьмя лебедка сделала еще оборотов 10.
Далее решено проверить предел просности берем лебедку на 4 тонны(варн трос 12 мм кевлар ) тянем ,механизм цел, при остановке эл лебедки соединяем через блок и тянем (пластина из которой сварил "капли" (ширина 10 мм толшина 3,таких получилось 4 шт т.е. 10 на 12 мм)начинает растягиваться далее решено было не продолжать из за соображений безопасности.
Мохати
Сообщение Мохати »
не редуктор это слабый,я его сварачивал рывком на рычаге 50 см, даже если с собой запасные возить менять долго да и поменяй его в болоте. и передаточное мало,вот на основе гп уаза моща но она не нужна такая скоростная для жизни не спортивной
Мохати
Сообщение Мохати »
вот бли целую поэму написал а она пропала скоро повторюсь
Егорий
Сообщение Егорий »
Мне попадался вал отбора мощности от Нивовской КПП. Он представлял из себя массивную чугунную крышку со скользящей шестерней на шлицевом валу, вал выходил через сальник наружу, заканчивался шлицами. Шестерня вводилась в зацепление с промежуточным валом КПП при помощи тросика (типа подсоса). Вся эта беда ставилась вместо стального поддона КПП. "Нива" была из Чухи, с согласия хозяина я эту приблуду снял, много лет она у меня хранилась, куда-то делась, не знаю куда... Может пригодится кому идея...
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
Сообщение вовочка »
Юрич писал(а):
Gaijin писал(а):Тяги хватало за глаза . Стояла в базе . Фотки остались
Валерий, будь добр, сбрось мне, пожалуйста, фото запрещенных лебедок.
Почтовый адрес: g_ivanchuk@mail.ru
Возможно и моя идея подпадает под запрет.
Спасибо!
ну тогда уж в отдельную темку.....
в большей степени интересует сама прилада на РК УАЗ и ее работа при понижайке (то есть получается при приводимом заднем мосту, но насколько я помню шестерня в данном случае выходит за пределы окна РК)
Трактор Т2
sergej
Сообщение sergej »
вот еще интересный вариант
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
как раз наоборот, окно просто закрыто пластиной, она снимается и в имеющийся крепеж ставится рк у которой наружу торчит шестерня
Сообщение вовочка »
tixoxod-4x4 писал(а):как раз наоборот, окно просто закрыто пластиной, она снимается и в имеющийся крепеж ставится рк у которой наружу торчит шестерня
"удачно" торчит она как раз только в нейтральном положении!!! ..или я чего-то не догоняю!??!
Трактор Т2
tixoxod-4x4
а как же она зацепляться будет http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
Сообщение вовочка »
tixoxod-4x4 писал(а):а как же она зацепляться будет http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
ну так это с КПП ГАЗ-53 или 66.
через пару часов поеду ставить машину и в гараже вскрою лючок РК УАЗ и сфотаю шестерню во всех положениях
зы. по КОМу УАЗ кое-что есть здесь....
Трактор Т2
tixoxod-4x4
они по большому счету онивсе одинаковые, только размерами отличаются
Сообщение вовочка »
tixoxod-4x4 писал(а):они по большому счету онивсе одинаковые, только размерами отличаются
:stop:
РК УАЗ:
отошли от темы однако... щас нас :twisted:
но в "колхоз" я тоже вступить хочу...... хотя бы как нуждающийся 8P
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
uvat писал(а):
Юрич писал(а):обсуждение технических вопросов в другой теме:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5038
Внимание!!!!
Все обсуждения в указанной теме.
Смотрим первый пост темы!!!
:twisted: :twisted: :twisted:
uvat я уже осознал и раскаялся, может стоит перенести в ту тему?.. если конечно есть смысл?
Трактор Т2
Gaijin
Сообщение Gaijin »
%) Говорю же - КОМ уже много лет в Тамбове делают и не только . Не надо фотки от газона с инета выкладывать и спрашивать - РК крышку снимите и всё видно будет :twisted:
