Помогите с проектированием лебедки
Мохати
Мохати
В выходные был построен опытный образец(фото позже)
По конструкции
трещетка
вал
два подшипника
12 м троса 8 мм
На валу сделал проточку под подшипники,расстояние между ними сточил на конус к центру(трос всегда стремиться к центру и не перекашивает механизм)взял полоску металла и обогнул подшипники в форме капли в вершинах обоих "капель" приварил стержень 12 мм параллельно валу,и по бокам цепь,по центру которой крюк.
На четырехгранник трещетки напресовал гайку,обварил,на гайку головку,тож обварил, а к головке приварил ручку.
Итого
Трс 8 мм рвется (при усилии примерно как на кривом уаза).
Медленно, троса в барабан помещаеться 10 м.
Проверял так :между двух бетонных столбов с одной стороны рычажная лебедка(на 2 т) с другай моя самоделка ,тянем рычажкой трос звенит надеваем трубу и пробуем еще ,разгибает один крюк,меняем крюк снова тянем на рычажке гнуться болты на которых сидит барабан и сама лебедка деформируеться и на конец зубъя не выдерживают, срезает(моя конструкция держет без деформаций)все рычажкой больше не натянешь.обмотал трос мешкавиной и тряпкамаи,принимаемся за мою лебедку до момента когда трос начал рватьмя лебедка сделала еще оборотов 10.
Далее решено проверить предел просности берем лебедку на 4 тонны(варн трос 12 мм кевлар ) тянем ,механизм цел, при остановке эл лебедки соединяем через блок и тянем (пластина из которой сварил "капли" (ширина 10 мм толшина 3,таких получилось 4 шт т.е. 10 на 12 мм)начинает растягиваться далее решено было не продолжать из за соображений безопасности.
По конструкции
трещетка
вал
два подшипника
12 м троса 8 мм
Итого
Мохати
Мохати
Егорий
Мне попадался вал отбора мощности от Нивовской КПП. Он представлял из себя массивную чугунную крышку со скользящей шестерней на шлицевом валу, вал выходил через сальник наружу, заканчивался шлицами. Шестерня вводилась в зацепление с промежуточным валом КПП при помощи тросика (типа подсоса). Вся эта беда ставилась вместо стального поддона КПП. "Нива" была из Чухи, с согласия хозяина я эту приблуду снял, много лет она у меня хранилась, куда-то делась, не знаю куда... Может пригодится кому идея...
ну тогда уж в отдельную темку.....Юрич писал(а):Валерий, будь добр, сбрось мне, пожалуйста, фото запрещенных лебедок.Gaijin писал(а):Тяги хватало за глаза . Стояла в базе . Фотки остались
Почтовый адрес: g_ivanchuk@mail.ru
Возможно и моя идея подпадает под запрет.
Спасибо!
в большей степени интересует сама прилада на РК УАЗ и ее работа при понижайке (то есть получается при приводимом заднем мосту, но насколько я помню шестерня в данном случае выходит за пределы окна РК)
sergej
tixoxod-4x4
tixoxod-4x4
а как же она зацепляться будет http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
ну так это с КПП ГАЗ-53 или 66.tixoxod-4x4 писал(а):а как же она зацепляться будет http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
через пару часов поеду ставить машину и в гараже вскрою лючок РК УАЗ и сфотаю шестерню во всех положениях
зы. по КОМу УАЗ кое-что есть здесь....
tixoxod-4x4
uvat я уже осознал и раскаялся, может стоит перенести в ту тему?.. если конечно есть смысл?uvat писал(а):Внимание!!!!Юрич писал(а):обсуждение технических вопросов в другой теме:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5038
Все обсуждения в указанной теме.
Смотрим первый пост темы!!!
Gaijin
вовочка писал(а):ну так это с КПП ГАЗ-53 или 66.tixoxod-4x4 писал(а):а как же она зацепляться будет http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
