Дизель PERKINS MDi, ремонт головки блока /сомнительно/
Дизельные двигатели.
новичок писал(а):то что сварщик заварит это хорошо. но есть проблема в разности металлов
А где там разность металов.
Сварщик всегда просит кусочек такого же метала, ну отпилю снаружи чуть-чуть, им и заварит.
К нему все ездят, варили картера, крышки клапанные, посадочные распердвала.
казерог
Сообщение казерог »
gudvin писал(а):посадочные распердвала.
даже тут все проще чем твой вариант :wink: а вааще не парься съезди к нему раз он такой профи-он тебе и даст диагноз [:})
ты скажи это твоя машина или досталась за недорого и ты решил ее сделать что бы поехать на ней в карелию ?:wink:
Дмитрий78 писал(а):gudvin
Говорят тебе - кури инет.
http://spbmotor.ru
В принципе не дорого
Замена седла - 530р
изготовление седла - 100р
растачивание седла - 200р
Последний раз редактировалось gudvin 01 фев 2011, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
новичок писал(а):ты скажи это твоя машина
Машина моя,
Двигатель такой же как на моём универсале.
Пока зима попробовать сделать.
Снял седло.
Вроде ни чего страшного.
Повезу голову к сварному.
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
голова люминь?
мне сёдла клапанные в чугунь точили из чугуниевого распредвала, то ли волги, то ли уаза, меняли в автосервисе, там где точат валы, блоки,
засада может быть в качестве наваренного металла, даже если он от той же головы - он ведь будет расплавлен, и как он кристализуется?
в чугуневых головах дизелей трещины распространённая болезнь.
в Любом случае УДАЧИ!
DENISKIN
Сообщение DENISKIN »
Ну что вы так человека запугали, голову можно заварить, отфрезеровать, привалочную плоскость вывести, новое седло и клапан + притереть. В Москве есть контора Моторинтех называется, смотрел на ихнем сайте, они и не такие чудеса судя по фоткам делают :) Но голову на разборе найти проще
DENISKIN писал(а):Но голову на разборе найти проще
Наверное так и сделаю.
Вспомнил что там ещё и распредвал сломаный в 3х местах :oops: :)))
И крышка клапанная сломана то же 8P
rover72
Сообщение rover72 »
Вопрос с этой машины з/ч продаются?
mikha
Сообщение mikha »
Мужики здорово, мимо проходил.
По ходу это Perkins Prima 500 серия? Или я ошибаюсь, ставили на ЗиКовские погзузчики такой. Короче у нас такой погрузчик встал, но не фатально, стали чинить: без ума разобрал слесарь привод ГРМ а собрать не может.
Короче козий двигатель, на шестернях,кроме ТНВД меток нет, на шестерне ТНВД метки точкой А и В, как ремень поменять ума не приложу, честно я не дизелист, на заводе тоже не помогли сказали, что пришло в свое время 20 двигателей, из засунули и они уехали, в подробности не вдавались, в общем нужна инфа по установке ГРМ, заранее признателен за любую инфу.
По обозначенной проблеме. Седло полечить можно на 100%, свозить на аргон, варить лучше АлMg присадкой в чистом аргоне., головку лучше предварительно нагреть в печи до 200 гр., алюминий тепло рассеивает дико, чтобы не повело пр сварке и напряжений не было при остывании наваренного металла , а то при обработке отвалиться
:-) , далее фрезировать.
Само седло точится из любого заваленного распредвала нужного размера. Посадка 1,5 - 2 десятки Далее голова нагревается тоже градусов до 100 , а седло в азот жидкий, или в морозилку на кройняк. Просто укладывается потом в отверстие, при сравнивании температур сидит мертво.
Если с баблом порядок, видел на Ебее в германии, один мужик продает 2 дизеля, один турбовый и голову к нему Ссылка: http://de.shopotam.ru/catalog/Business_ ... -item.html
mikha
Сообщение mikha »
По запчастям, кури экзист по MG| Ровер Монтего? Это единственный легковой автомобиль на котором он засветился, ценнег на всё к двигателю конский, вобще двигатель по ходу на спецтехнику ставился и морские суда.
mikha
Сообщение mikha »
И еще, там крышка клапанная, она же постель (верхняя часть) распредвала козья, при затяжке одновременно обжимает вкладыши (не удивляйтесь) распредвала фиксируя последний и два сальника по бокам, при повторной протяжке сальники уже не обжимаются и безбожно бегут, короче снял крышку попал на два сальника, которые где брать - Х.З. мы забили, масло подливаем.
Мы в него полезли уже после 10 000 моточасов, валы и вкладыши (какие видели) в отличном состоянии, задиров нет. Но впечатление сложилось что он одноразовый какой то, до первой поломки.
Короче у нас вообще депресия уже по поводу этого геморного движка и желание его нах.. выбросить.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Попробуй тут головку подыскать. http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&type=1
Я у них искал запчасти для своего дизеля. Есть онлайн консультация и есть региональные диллеры, которые занимаются доставкой.
(С) В.С.Высоцкий
rusel
Сообщение rusel »
mikha писал(а): Короче козий двигатель, на шестернях,кроме ТНВД меток нет, на шестерне ТНВД метки точкой А и В, как ремень поменять ума не приложу,
Метки находятся на новом ремне. Точно также меняется ремень на Ниссанах CD17 и CD 20.
Вернуться в «Двигатель IV»
