не получится.... вентури она и есть вентури...dil писал(а):А не получится сопло какой-нибудь хитрой формы
Пескоструй
- ЗАБАНЕН
lunatik писал(а):Пескоструй
А я всё думал, ну когда же????lunatik писал(а):для обсуждения пескоструйных приспособлений
Обязательно, до днаOleg писал(а):И я не пойму, заборник в банку с песком опускать надо?
в распылителе создаётся разряжение по принципу эжекторного насоса,Oleg писал(а):что за трубочка от заборника, для чего она?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0%BE%D1%80
этим разряжением из банки песок засасывается, тоненькая трубочка должна на улицу торчать, чтобы воздух опускался в низ, к заборнику и подхватывал песок, засасывал к распылителю.
Ну как то так.
тема нужная из разряда подсобных, факультативных.Oleg писал(а):Наверное зря тему отрыли,
да, перед стеклом установили сетку.Oleg писал(а):Окошко для наблюдения было?
вот такая была камера, оди в один, только на верху пирамидка для вытяжкиOleg писал(а):А как поворачивали деталь и держали пистолет?
Oleg писал(а):Повторно песок можно использовать?
да, он будет крошиться и превращаться в пыль, но использовать можно
Oleg
Понятноmmcl200 писал(а):Oleg писал(а):
Окошко для наблюдения было? А как поворачивали деталь и держали пистолет?
так туда перчатки из толстой резины встроены..
хоть из хрусталя - очень быстро.Oleg писал(а):А окошко быстро мутнеет, если из простого стекла делать?
сеточку ставить нужно перед ним !!!
Oleg
чтоб песок не кушал стекло, песок рекошетирует в камере.Oleg писал(а):Не понял, а зачем сетка? какой размер ячеек?lunatik писал(а):Oleg писал(а):
Oleg
??????????????????????????????Oleg писал(а):вверху или в поддон внизу, как на фото у lunatik
вытяжка вверху
Oleg
Oleg писал(а):А освещение в камере как устроено? тоже стеклами защищено? Тоже менять?
плафон взрыво/влаго .... будет матовым, там толщина стенок сантим
Oleg
засос пескаOleg писал(а):а внизу что за бункер и от него шланг куда идет?lunatik писал(а):вытяжка вверху на задней стенке за отбойником
Oleg
