Пескоструй
хххххххххххххххххх
dil писал(а):А не получится сопло какой-нибудь хитрой формы
не получится.... вентури она и есть вентури...
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):Пескоструй
lunatik писал(а):для обсуждения пескоструйных приспособлений
А я всё думал, ну когда же???? :oops: :oops: :oops:
Oleg писал(а):И я не пойму, заборник в банку с песком опускать надо?
Обязательно, до дна
Oleg писал(а):что за трубочка от заборника, для чего она?
в распылителе создаётся разряжение по принципу эжекторного насоса,
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0%BE%D1%80
этим разряжением из банки песок засасывается, тоненькая трубочка должна на улицу торчать, чтобы воздух опускался в низ, к заборнику и подхватывал песок, засасывал к распылителю.
Ну как то так.
Oleg писал(а):Наверное зря тему отрыли,
тема нужная из разряда подсобных, факультативных.
Oleg писал(а):Окошко для наблюдения было?
да, перед стеклом установили сетку.
Oleg писал(а):А как поворачивали деталь и держали пистолет?
вот такая была камера, оди в один, только на верху пирамидка для вытяжки
Oleg писал(а):Повторно песок можно использовать?
да, он будет крошиться и превращаться в пыль, но использовать можно :ok:
Oleg
Сообщение Oleg »
mmcl200 писал(а):Oleg писал(а):
Окошко для наблюдения было? А как поворачивали деталь и держали пистолет?
так туда перчатки из толстой резины встроены..
Понятно [:}) Надо будет замутить себе такой девайс. :ok: А окошко быстро мутнеет, если из простого стекла делать?
Oleg писал(а):А окошко быстро мутнеет, если из простого стекла делать?
хоть из хрусталя - очень быстро.
сеточку ставить нужно перед ним !!!
Oleg
Сообщение Oleg »
Не понял, а зачем сетка? какой размер ячеек?
Oleg писал(а):если из простого стекла делать?
это расходный материал, как на сварочной маске, но в разы быстрее, за смену у меня пескоструйщики 8-12 стекол меняли...
чтоб песок не кушал стекло, песок рекошетирует в камере.
Oleg
Сообщение Oleg »
lunatik писал(а):вот такая была камера, оди в один, только на верху пирамидка для вытяжки
Как считаете, куда лучше вытяжку ставить, вверху или в поддон внизу, как на фото у lunatik?
Oleg писал(а):вверху или в поддон внизу, как на фото у lunatik
вытяжка вверху :oops: на задней стенке за отбойником
Oleg
Сообщение Oleg »
mmcl200 писал(а):за смену у меня пескоструйщики 8-12 стекол меняли...
:shock: это ж сколько стекла надо. А освещение в камере как устроено? тоже стеклами защищено? Тоже менять?
Oleg писал(а):А освещение в камере как устроено? тоже стеклами защищено? Тоже менять?
плафон взрыво/влаго .... будет матовым, там толщина стенок сантим :ok:
Oleg
Сообщение Oleg »
lunatik писал(а):вытяжка вверху на задней стенке за отбойником
а внизу что за бункер и от него шланг куда идет?
засос песка :( пистолетом который в камере лежит
Oleg
Сообщение Oleg »
lunatik писал(а):засос песка пистолетом который в камере лежит
Все, я понял. Песок "по кругу" ходит :ok: Затупил немного, сорри [:})
Вернуться в «Материалы и Технологии»
