Метод изготовления самодельных траков для гусениц.
Александр
Юкон
Иванович
Юкон
Ну это было бы верх совершенства не протёрлась бы и не проржавела, а кстати как поведёт себя нержавейка при постоянном скоблении о землю, камни и т.дИванович писал(а):Я работаю с подобной профильной трубой - но нержавейкой, по цене конечно вдвое дороже - но прочней гораздо.......как вариант сырья.
Александр
Иванович
мюнхаузен
- Откуда: Тюменская обл, Уватский. п. Туртас, ул. Пионерская, д. 8.
- ЗАБАНЕН
lunatik писал(а):просверлить отверстие ф20мм согласно АГ,
Думаю не с торцов, а просто отверстие по центру и потихоньку с пистолета на маленькой подаче. пока в торцов не полезет. если воду и впитает, то очень немного, монтажная пена образует закрытые полости-пузырьки. она не должна впитывать воду вообще.Юкон писал(а):,а запенить с торцов
И ещё вопросик, а если из двух уголков, сваривая полки и получая П образный профиль (он же швеллер) делать???
Собственно я именно это и предлагал, а пена - ИМХО большое зло....Саня писал(а):Думаю не с торцов, а просто отверстие по центру
Александр
Будет тяжелее и края острые, да и зачем сваривать?Саня писал(а): а если из двух уголков, сваривая полки и получая П образный профиль (он же швеллер) делать
А если продавить профильную трубу, ребра получаются закругленные, да и полегче. ИМХО.Юкон писал(а): такие швеллерочки на оптовке видел но они будут тяжелее
А иначе нам удачи не видать.
Юкон
Дак уголки тоненькие надо и я так думаю ведь мой апрессованый трак вдвойне крепче уголка или швеллера, его не свернуть в винт и практически не согнуть весом данной машины.Саня писал(а):И ещё вопросик, а если из двух уголков, сваривая полки и получая П образный профиль (он же швеллер) делать???
В чём собственно дело опрессовать конци трака это не проблема сами видели, а дальше тоже не чего страшного варил я отбойники (гребни) к тракам не очень долго ,а если был бы у меня полуавтомат тогда бы вообще без проблем
Продуть ? Промыть ? Альтернатива пене - герметик которым вклеивают стёкла автомобильные !новичок писал(а):запресует через это отверстие весь трак.
Дорого наверное, но ИМХО насрать, если им работать а не смотреть на него
Юкон
