Метод изготовления самодельных траков для гусениц.
Раздел расформировывается
Александр
Сообщение Александр »
Юкон
А если траки продавить не с торцов, а по всей длине? Грязи просто негде будет скапливатся, трак я думаю не сильно прослабится.
А иначе нам удачи не видать.
Юкон
Сообщение Юкон »
Александр писал(а):А если траки продавить не с торцов, а по всей длине? Грязи просто негде будет скапливатся, трак я думаю не сильно прослабится.
Согласен но тогда проще подобрать такие швеллерочки на оптовке видел но они будут тяжелее :(
Иванович
Сообщение Иванович »
Я работаю с подобной профильной трубой - но нержавейкой, по цене конечно вдвое дороже - но прочней гораздо.......как вариант сырья.
Юкон
Сообщение Юкон »
Иванович писал(а):Я работаю с подобной профильной трубой - но нержавейкой, по цене конечно вдвое дороже - но прочней гораздо.......как вариант сырья.
Ну это было бы верх совершенства не протёрлась бы и не проржавела, а кстати как поведёт себя нержавейка при постоянном скоблении о землю, камни и т.д :oops:
Александр
Юкон писал(а): но они будут тяжелее
Это плохо :(
Иванович
Нержавейка будет прочней и на истирание - чем профильная труба из ст.3, не в разы конечно - но вдвое точно......оптимально на мой взгляд - нагнуть П-образный профилей из 65Г, как самой дешевой - и и прочней некуда и просто в обработке.......на отпуске она по сути мягкая как люминь.
мюнхаузен
Откуда: Тюменская обл, Уватский. п. Туртас, ул. Пионерская, д. 8.
Сообщение мюнхаузен »
Не забывайте что кромки металл. деталей гуси , сопрягаемые с резиновой лентой должны быть круглыми , чтоб ленту не резало .
Меньше получается, лучше - нет.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):просверлить отверстие ф20мм согласно АГ,
Юкон писал(а):,а запенить с торцов
Думаю не с торцов, а просто отверстие по центру и потихоньку с пистолета на маленькой подаче. пока в торцов не полезет. если воду и впитает, то очень немного, монтажная пена образует закрытые полости-пузырьки. она не должна впитывать воду вообще.
И ещё вопросик, а если из двух уголков, сваривая полки и получая П образный профиль (он же швеллер) делать???
Саня писал(а):Думаю не с торцов, а просто отверстие по центру
Собственно я именно это и предлагал, а пена - ИМХО большое зло.... :stop:
запресует через это отверстие весь трак. :(
Александр
Саня писал(а): а если из двух уголков, сваривая полки и получая П образный профиль (он же швеллер) делать
Будет тяжелее и края острые, да и зачем сваривать?
Юкон писал(а): такие швеллерочки на оптовке видел но они будут тяжелее
А если продавить профильную трубу, ребра получаются закругленные, да и полегче. ИМХО.
Юкон
Сообщение Юкон »
Саня писал(а):И ещё вопросик, а если из двух уголков, сваривая полки и получая П образный профиль (он же швеллер) делать???
Дак уголки тоненькие надо и я так думаю ведь мой апрессованый трак вдвойне крепче уголка или швеллера, его не свернуть в винт и практически не согнуть весом данной машины.
В чём собственно дело опрессовать конци трака это не проблема сами видели, а дальше тоже не чего страшного варил я отбойники (гребни) к тракам не очень долго ,а если был бы у меня полуавтомат тогда бы вообще без проблем :)
новичок писал(а):запресует через это отверстие весь трак. :(
Продуть ? Промыть ? Альтернатива пене - герметик которым вклеивают стёкла автомобильные !
Дорого наверное, но ИМХО насрать, если им работать а не смотреть на него :oops:
lunatik писал(а):Продуть ? Промыть
на открытый трак иногда так на прессует что молоком не отбить а тут полость
Юкон
Сообщение Юкон »
Есть промышленная стоительная пен видел в городе на неё кладут пенобетон не знаю её составляющие но она как полиуретан и лёгкая :shock:
