Тем хуже для КПП Урала.Виталий С писал(а):УД-25 - это половина ЗАЗ-30.
Виталий С, эт я тоже в курсе, но ни с тем ни с другим ни с УД-25 дела не имел, запорожец только слышал со стороны, мимо ездят у нас. На слух, бух-бух-бах-бах, попердывание такое, да еще добивают булькающие звуки на холостых, непонятно откуда доносившиеся...Виталий С писал(а):УД-25 - это половина ЗАЗ-30
Я катался на дедовом (а потом на батином) запоре. Мощи хватает. Проблем с двигом ноль было. Перегрева не наблюдали.alexsims писал(а):но ни с тем ни с другим ни с УД-25 дела не имел, запорожец только слышал со стороны,
Так кто заставляет тянуть 5-корпусный плуг то трактором, так же и транспортные работы, больше чем прицеп автомобильный не собираюсь таскать. Просто чтобы мощи с запасом было, забыть про отбор мощи из за НШ, к примеру или в планах вом сделать, тоже отберет немало...А там в запасе еще 3110 кпп лежит...а как закончится, уже буду искать газ-53, но думаю хватит...Konservator писал(а):Ой ,крякнет 3110...
По стыковке, не стыковал, смотри сам, КПП Волги сдюжит, только на первой КПП передачу повыше ставить, а основное переключение на КПП Волги.alexsims писал(а):да и момент по более у урала будет
Konservator, увы. Чахнет. Но двигатель без автомата опережения, может влияет как то. Но тем не менее. За 1500 р. движку 40 сильную, почему бы и не втулить, при том что расход бенза ниже, так нафига тогда 8 кобыл кормить, и боятся как бы не зачах, когда выйдет экономия топлива, да еще и тяга отменная будет...Konservator писал(а):Неужели на двух "первых" (в обеих коробках) чахнет движок?... Там же понижение 15-16, плюс цепь...
Саня, сейчас так и работает, режим 1-1 пахота и тяжелые работы, скорость 3 км /ч примерно, ну если зазодвигатель вытянет думаю норм будет 2-1 скорость до 6 км /ч. Этого достаточно будет.Саня писал(а):КПП Волги сдюжит, только на первой КПП передачу повыше ставить, а основное переключение на КПП Волги.
казерог, бнзонасос стандартный оставить как резервный, а основной втулить с зазопечки. У меня сейчас такой стоит, качает хорошо. Поставить от движка подальше, на продуваемое место.казерог писал(а):проблемы слышал только-бензонасос при жаре перегревается и не качает спосались поливанием водой
Саня, ставил, не особо заметил какого то улучшения...Саня писал(а):Попробуй на УД опережение сделать мм 6-8 до ВМТ, раз под замену, может поможет
А ссылочку кинуть можешь?Саня писал(а):Глянул в Поисковике, вроде КПП жорика и Двиг Таврии стыковали, но с переходниками.
