Тем хуже для КПП Урала.Виталий С писал(а):УД-25 - это половина ЗАЗ-30.
Минитрактор с ДВС УД2 замена на ДВС от Оки Луховицкий р-он.
- ЗАБАНЕН
alexsims
Виталий С, эт я тоже в курсе, но ни с тем ни с другим ни с УД-25 дела не имел, запорожец только слышал со стороны, мимо ездят у нас. На слух, бух-бух-бах-бах, попердывание такое, да еще добивают булькающие звуки на холостых, непонятно откуда доносившиеся...Виталий С писал(а):УД-25 - это половина ЗАЗ-30
Завидую крокодилам - они даже ходят - ЛЁЖА!!!
alexsims
Виталий С
alexsims
Konservator
Виталий С
Я катался на дедовом (а потом на батином) запоре. Мощи хватает. Проблем с двигом ноль было. Перегрева не наблюдали.alexsims писал(а):но ни с тем ни с другим ни с УД-25 дела не имел, запорожец только слышал со стороны,
Маслом отец его не очень баловал. В -30 паяльную лампу на 10 минут под картер и только в путь!
В нутро лазил только у УД-25. Понравилась конструкция поршневой.
Вместо расточки/ремонтных поршней можно тупо махнуть на новые цилиндры/поршни.
Konservator
alexsims
Так кто заставляет тянуть 5-корпусный плуг то трактором, так же и транспортные работы, больше чем прицеп автомобильный не собираюсь таскать. Просто чтобы мощи с запасом было, забыть про отбор мощи из за НШ, к примеру или в планах вом сделать, тоже отберет немало...А там в запасе еще 3110 кпп лежит...а как закончится, уже буду искать газ-53, но думаю хватит...Konservator писал(а):Ой ,крякнет 3110...
- ЗАБАНЕН
По стыковке, не стыковал, смотри сам, КПП Волги сдюжит, только на первой КПП передачу повыше ставить, а основное переключение на КПП Волги.alexsims писал(а):да и момент по более у урала будет
Вообще наверное переходную пластину надо на двиг ЗАЗ и Таврии.
Одним же колхозом сроблены, мож не на столько разные??? главное отцентровать.
alexsims
Konservator, увы. Чахнет. Но двигатель без автомата опережения, может влияет как то. Но тем не менее. За 1500 р. движку 40 сильную, почему бы и не втулить, при том что расход бенза ниже, так нафига тогда 8 кобыл кормить, и боятся как бы не зачах, когда выйдет экономия топлива, да еще и тяга отменная будет...Konservator писал(а):Неужели на двух "первых" (в обеих коробках) чахнет движок?... Там же понижение 15-16, плюс цепь...
казерог
alexsims
Саня, сейчас так и работает, режим 1-1 пахота и тяжелые работы, скорость 3 км /ч примерно, ну если зазодвигатель вытянет думаю норм будет 2-1 скорость до 6 км /ч. Этого достаточно будет.Саня писал(а):КПП Волги сдюжит, только на первой КПП передачу повыше ставить, а основное переключение на КПП Волги.
А транспортные сейчас 3-1; 2; 3, последовательно как на машине, скорость до 40 км/ч, ну и с зазодвижком тож так же.
Движку в общем наверное приобретаю, замерю габарит завтра, на вх. заберу. Решил заз брать, с окой напряги...
казерог, бнзонасос стандартный оставить как резервный, а основной втулить с зазопечки. У меня сейчас такой стоит, качает хорошо. Поставить от движка подальше, на продуваемое место.казерог писал(а):проблемы слышал только-бензонасос при жаре перегревается и не качает спосались поливанием водой
- ЗАБАНЕН
alexsims
Саня, ставил, не особо заметил какого то улучшения...Саня писал(а):Попробуй на УД опережение сделать мм 6-8 до ВМТ, раз под замену, может поможет
А ссылочку кинуть можешь?Саня писал(а):Глянул в Поисковике, вроде КПП жорика и Двиг Таврии стыковали, но с переходниками.
