Белый Дом писал(а):Не нашел более подходящего раздела...
Диски, модели, правило пользования, и т.д, и т.п...
Проблема!
Машинка недорогая. На диски 125 мм.
Резал профильную трубу, закусило диск, её откинуло... Удержал. Диск остался целым.
Было это раза два, на одном диске.
Стал менять диск...
Оба! А, гаечка-то не отворачивается!
И так, и сяк! Никак!
Ключ, на удивление, прочный попался. Я его даже, с удлиннителем тянул! С ооочень большым усилием.
Чё делать-то теперь???
у меня как то на уголке так кусало, диск 1.6мм толщиной, частично разлетелся, сперва мучался ключом, потом понял что безуспешно, взял кусок листового металла, толщиной 0.8мм, зажал в тиски и начал стачивать оставшуюся часть диска между гайками, тем самым уменьшая площадь зажатой части, потом довольно легко откручивается..
раньше как то был приверженцем DeWalt, но последнее время у них упало качество и купил летом Bosch, GWS 14-150 CI Professional, и обнаружил у них интересную систему KickBack Stop, которая останавливает диск в случае закусывания, вещь как оказалось полезная, один раз при закусило диск, болгарка остановилась, диск не разорвало и гайка открутилась легко..
http://toolinfo.ru/news.php?readmore=397 на видео видно как работает
а вообще с обратной стороны диска под ключ второй должно быть..
