Угло-шлифовальная машина ("болгарка")...
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
Не нашел более подходящего раздела...
Диски, модели, правило пользования, и т.д, и т.п...
Проблема!
Машинка недорогая. На диски 125 мм.
Резал профильную трубу, закусило диск, её откинуло... Удержал. Диск остался целым.
Было это раза два, на одном диске.
Стал менять диск...
Оба! А, гаечка-то не отворачивается! :shock: И так, и сяк! Никак!
Ключ, на удивление, прочный попался. Я его даже, с удлиннителем тянул! С ооочень большым усилием.
Чё делать-то теперь??? %)
ИванS
Сообщение ИванS »
разобрать редуктор никак?
уж если край, акуратно срезать гайку дремелем, токарю заказать новую..
Сообщение Дмитрий78 »
Один тянет ключём, другой постукивает по ключу, либо по дырочке в гайке.
казерог
Сообщение казерог »
между редуктором и диском есть на валу выборка под ключь? стопор на редукторе обычно слабенький-акуратней
Ломаешь диск до основания. потом отверткой и молотком выкрашиваешь остатки под гайкой. когда выкрошишь половину то откр. гайку. Если пытаться так крутить свернешь стопор. Сам проходил на гарантийной машинке.(заменили без проблем) но сказали пользоваться не умеешь :oops: Часто помогает прокладка из картона. ну и диск правильно нужно ставить.
kosu
Сообщение kosu »
новичок писал(а):Белый Дом
и самое главное никогда его сильно не затягивать! так чуть чуть прижимать! а открутить просто визми кернышек и молоточком в дырочку под ключь стукни порезще и стопором держать не надо, частенько так делоаю.
самоделка ето не просто техника, а частичка души создателя!
Сообщение dil »
новичок писал(а):Часто помогает прокладка из картона.
Из сигаретной пачки с обоих сторон диска. Через 120-150 кругов её приходится заменять :wink:
Ещё на верхней круглой гайке можно сделать лыски под ключ 32. Можно газовым.
казерог писал(а):между редуктором и диском есть на валу выборка под ключь? стопор на редукторе обычно слабенький-акуратней
И двумя ключами...
казерог
Сообщение казерог »
обычный ключ как правило неподходит по толщине-я обнежол на наждоке. диск ломал как советовали под корень. гайку зажимал в тиски а ключом откручивал
Ого! Скока тонкостей! :)
Буду ломать сегодня... :)
Первый раз такое. Раньше и диск не зажимало ни разу... А тут - как-то неудобно расположился, когда пилил.
filon.
Сообщение filon. »
Всё как советует новичок,только вместо отвёртки использовал полотно от электролобзика,когда всё выбьешь гайка сама прслабнет и свбодно открутится.
001gan
Сообщение 001gan »
непроблема сначала разломай диск,потом берешь ножовку по металлу и по полотну протачиваешь остатки диска между гайкой и флянцем
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Сообщение Саня »
Ну из выше сказанного я ножовочным полотном куски выковыривал, потом кой как открутил, а сейчас гайка куплена под ключ х22 или 24
nissanya
Сообщение nissanya »
а еще бывают быстросъемные гайки, очень удобная вещь, настоятельно рекомендую (дорогие правда зараза), не надо помнить куда ключ положил и замена диска-секунды...
не настаиваю, возможно я не прав
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
А что усложнять, то. Что для дрели, что для болгарки, примотал скотчем(это для начинающих) ключ ближе к вилке. И все, соблюдаешь технику безопасности и ничего не теряешь
Сергей Самара
Сообщение Сергей Самара »
Проходили, это гайка сырая.
Тоже по началу мучаля.
Купил на рынке гайгу из хорошей стали и забыл о проблеме.
Болгарка DWT 230
На маките этого нет.
Вернуться в «Мехобработка»
