Угло-шлифовальная машина ("болгарка")...
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
Oleg
Сообщение Oleg »
АРКАША писал(а):АРКАША писал(а):
НЕ устанавливать диск алюминиевым бондажом ( алюминка с одной стороны на центральном отверстии) к гайке .
Oleg писал(а): Там втулка на диске завльцована на одну сторону. Вот эту сторону и надо гайкой прижимать.
АРКАША правильно. Это я попутал [:}) Алюминька как раз с той стороны где рисунки и вся остальная маркировка на диске. Вот этой стороной и не ставить. Тогда все крутится от руки :ok:
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Школьный писал(а):где можно шестерни для болгарки купить?
Приходиш в магазин где продают инструмент говориш к какой конкретно болгарке нужна шестерня и продавец консультант тебе помогает выбрать. Ну как-то так, по крайней мере у нас в городе так.
Шурик
Сообщение Шурик »
mmcl200 писал(а):вот читаю и думаю: о чем ВЫ??? у меня почти весь инструмент макита, рукой гайку затянул, диск кончился, рукой за остатки диска отвернул.... и всегда так....
Школьный писал(а):такая же ситуация, до нуля почти стираю диск и рукой нормально откручивается потом.. За 10 лет не припомню ни одного случая закусывания. Или просто сильно везёт?
..Подпишусь под каждым словом..за пятнадцать лет почти каждодневного использования - 3-4 случая закусования гайки...всё по собственной глупости ,или камень в ноль сточен и гайка затягивается при косании о метал или резкая остановка при закусывании камня...
казерог
Сообщение казерог »
Шурик писал(а):резкая остановка при закусывании камня...
только из за .того и закусывало и что характерно ведь ж...й чуишь -но авось :))) :))) :))) :))) и куски во все стороны ну а три раза болгарка из рук и то по руке насечка то по пузу :oops:
Школьный
Сообщение Школьный »
казерог писал(а):закусывало и что характерно ведь ж...й чуишь
Точно!
Каждый раз когда просвистели над ухом кусочки разлетевшегося диска садишься и думаешь: "С..ка! Ну, ведь знал же, что так делать не надо. Рисково.. Дык нет щас, я только чуть-чуть, только маленький надрезик сделаю и всё.."
Памяти об этом обычно хватает на года два-три..
казерог
Сообщение казерог »
Школьный писал(а):Памяти об этом обычно хватает на года два-три..
:roll: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: но :stop: теперь предпочитаю не допилить и до рубить зубилом :wink:
И я добавлюсь, ну было раз другой за всё время, откручивал газовым ключом или чем то подручным.
Искренне не знал что вопрос откручивания может стать столь сложнообсуждаемым %)
(пользую Интерскол, Микиту, Бошь, Хитачи, Ребир - прибалты которые)
54trophy
Re: Угло-шлифовальная машина ("болгарка")...
Сообщение 54trophy »
Белый Дом писал(а):Не нашел более подходящего раздела...
Диски, модели, правило пользования, и т.д, и т.п...
Проблема!
Машинка недорогая. На диски 125 мм.
Резал профильную трубу, закусило диск, её откинуло... Удержал. Диск остался целым.
Было это раза два, на одном диске.
Стал менять диск...
Оба! А, гаечка-то не отворачивается! :shock: И так, и сяк! Никак!
Ключ, на удивление, прочный попался. Я его даже, с удлиннителем тянул! С ооочень большым усилием.
Чё делать-то теперь??? %)
у меня как то на уголке так кусало, диск 1.6мм толщиной, частично разлетелся, сперва мучался ключом, потом понял что безуспешно, взял кусок листового металла, толщиной 0.8мм, зажал в тиски и начал стачивать оставшуюся часть диска между гайками, тем самым уменьшая площадь зажатой части, потом довольно легко откручивается..
раньше как то был приверженцем DeWalt, но последнее время у них упало качество и купил летом Bosch, GWS 14-150 CI Professional, и обнаружил у них интересную систему KickBack Stop, которая останавливает диск в случае закусывания, вещь как оказалось полезная, один раз при закусило диск, болгарка остановилась, диск не разорвало и гайка открутилась легко..
http://toolinfo.ru/news.php?readmore=397 на видео видно как работает
а вообще с обратной стороны диска под ключ второй должно быть..
ototich
Сообщение ototich »
У друга болгарка Штурм, закусывает КАЖДЫЙ ПЕРВЫЙ диск, откручивает двумя газовыми ключами, предварительно обломав диск под корень и сняв защиту.
shap
Сообщение shap »
новичок писал(а):Часто помогает прокладка из картона. ну и диск правильно нужно ставить
У меня стоит прокладка из резины (от велокамеры) :roll:
Как бы не закусывало диск, гайка всегда отворачивается легко.
54trophy
люди, вы о чем? ни разу такого не видел.. ну максимум раз на 20-30 дисков закусывало, и то по собственной глупости..
magellan
Сообщение magellan »
54trophy
54trophy писал(а):люди, вы о чем? ни разу такого не видел.. ну максимум раз на 20-30 дисков закусывало, и то по собственной глупости..
Именно так и происходит. Всегда закусывает диск по собственной глупости. Но эта глупость неистребима. Потому что каждый раз на нее попадаешься, когда хочется залезть болгаркой таким образом, что ее, болгарку, выбрасывает. Причем, если сала не поел, то болгарка отдельно летит.
У меня Макита и все равно закусывает. Открутить невозможно.
Проблему решаю всегда нагревом гайки с торца. Только чуть начало вонять диском - все стоп. Гаечка открутится. Ключ на вал, родной стопор даже пробовать не надо, т.к. газовым сломаешь что угодно, и газовым ключом осторожненько. Вместо газового ключа гайку зажимал в патрон токарного станка - тоже хорошо. А лучше всего, не допускать выкидывания и закусывания болгарки. Пониже ручку при работе и всегда поддерживать ее на весу.
Удачи.
С уважением Игорь.
Asterix
Сообщение Asterix »
Гм... Что вы такое пилите, а главное как, что гайку потом не открутить?
У меня сейчас Интерскол и смоленская какая-то болгарка. Качество средненькое. Периодически закусывает и обламывает диски, естественно, по собственной глупости. Но за всё время, что пользуюсь болгарками, ни разу не закусило так, чтобы нельзя было ключом открутить. Один раз было близко к этому, думал ключ сломаю, но ничего, выдержал. Может от особенностей конкретных экземпляров болгарок зависит?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
sergej
Сообщение sergej »
Для таких случаев есть специальные гайки.
moordoors
Сообщение moordoors »
Вернуться в «Мехобработка»
