где?агрегат писал(а):вот рабочий агрегаг-варит
Самодельный САК
агрегат
агрегат
Destroerr
На Луноходах эта темка поднималась, сварочный генератор можно сделать и из менее мощного гены.
Вот темка.http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1433
агрегат
эта да не эта.там они непременно в лесу хотят вариться(сопливить)чем то небольшим,а это самодельный САК,и его вес меня мало волнует.по оборотам-кпп ВАЗ на 3ей варю,средние обороты-2500-3000,на максимальных 4кой режет,номинальные у этого движка 4400об.минDestroerr писал(а):На Луноходах эта темка поднималась, сварочный генератор можно сделать и из менее мощного гены.
нет такого понятия-лень,есть недостаточная материальная мотивация-Зигмунд Фрейд.
агрегат
агрегат
это понятно,вопрос в рабочем агрегате стоял,насколько я помню,а не только теория-слова.я таких умных слов не знаю,я просто тупо экспериментирую,ну и фермер.руDestroerr писал(а):На Луноходах эта темка поднималась, сварочный генератор можно сделать и из менее мощного гены.
VALeRUS
Всем привет. Прошу помощи. Есть коллекторный двигатель привода маслонасоса от электропогрузчика БАЛКАНКАР. 75V, 2800 об/мин, 6,5 кВт. Возбуждение смешанное. Четыре щётки, четыре статорные катушки. Две катушки намотаны шиной и соединены последовательно. Вторая пара катушек намотана проводом примерно Ф-0,5 мм, сопротивление 38 Ом,также соед. последовательно. Хочется запустить этот двигатель в качестве генератора сварочного. Возможно ли это сделать?
Делай всегда хорошо. Хреново получится само сабой.
Иван 670
Самодельный САК
rf, при союзе с каровых моторов как раз иделали самдельные саки.как ивозбуждали не знаю . тот на видео танковой тракторно корабельный гена этти гены ставили на этутехнику. может работать как Эл мотор . мощность как гены 1.5 киловата как эл мотора 6000 оборотов.я из приморских областей Украины . лет 20 назад их применяли как Эл моторы для крутящихся каруселей для атракционов . подавали постояннное напряжение на плюс гены и возбуждене отдельно . я нанего подавал только на плюс вольт 40 ток 100а и онкрутился. При союзе были сварочные саки тоже с возбуждением и без. Как вариант можно использоват вертолетный гену он по мощности 7 киловат бывает а можети больше.
