Самодельный САК
Самодельный САК
Приветствую всех! В соседних ветках шли разговоры о самодельных генераторах, но там было так сказть мало конкретики. Собственно вопрос вот в чем - имеется ДВС и генератор от автомобиля, 28 В 150 А, первый крутит второй и все хорошо - но как из него сделать не просто генератор, а сварочный генератор ??? Может был у кого был опыт по подобного рода агрегатов для автономной работы, как его правильно возбуждать - от штатного реле регулятора или как то иначе и как регулировать ток ???
Добрый вечер! В том то и дело что где тол в интернете попадалась обрывочная информация, дескать я делал но поскольку не запатентовал то и не скажу ничего
- так вот, там на возбуждение подается 12 вольт от отдельного генератора, а на выходе для ограничения тока ставится РБ-300, от обычного САКа вроде балластник, и напряжение там растет почемуто до 60 вольт, только непонятно как - частота чтоли растет вращения...
Гену от грузовика можно разогнать и до 70в на хх, тока толку от этого никакого. На каком-то профильном форуме обсуждалась примочка для жигулей, которая позволяла варить тройкой от обычной гены. Хрень полная-сопли на поверхности. А вот если два соединить последовательно(это не машина) тогда уже получается вполне приличная моща. Опять же возбуждение балластник ..... Проще раскрутить трехфазный мотор в режиме генерации и от него запитать трехфазный сварочник с выпрямлением
Трехфазники "раскручиваются" только до 3000 об/мин...tixoxod-4x4 писал(а): Проще раскрутить трехфазный мотор в режиме генерации и от него запитать трехфазный сварочник с выпрямлением
И "раскручивать" нужно не двигатель "в режиме генерации", а генератор.
Вопрос этот я уже в теме про мощный генератор поднимал:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3420
Вот только вопрос - что именно использовать для этих целей...?...
Animal
Мне кажется может получиться вполне приличный сварочник. В двигателе стоит регулятор скорости, значит обороты будут застабилизированы вне зависимости от нагрузки - уже полдела.
Теперь надо на возбуждение вместо авто таблетки ставить регулятор тока нагрузки. При этом на холостом напряжение будет достаточно для зажигания дуги, а при к.з. ток не выйдет за пределы допустимого. Где брать такой регулятор не знаю, скорее всего паять самому или народным умельцам.
уменя такой генератор , кручю его от вом через редуктор ,на возбуждение стоит баласник , генератор дает 100вольт варит тройкой и резал им арматуру диаметром 30мм на немецких высоковольтных столбах бетоных их в столбе по 18 штук , нечего несгорело и замечательно работает. для поля самое то. чють попоже выложу фотку устройства .
