Самодельный САК
Дела электро-технические. Стартеры, генераторы и подобное.
агрегат писал(а):вот рабочий агрегаг-варит
где?
агрегат
Сообщение агрегат »
где?
ну не вышло с видео...если скопировать закинуть в гугл-сразу выдаёт,[/img]
нет такого понятия-лень,есть недостаточная материальная мотивация-Зигмунд Фрейд.
агрегат писал(а):ну не вышло с видео
это?
агрегат
Сообщение агрегат »
это?
да,это!спасибо!
агрегат
не понятно какие обороты. но этот ген выдает напругу от 800 об/мин.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
На Луноходах эта темка поднималась, сварочный генератор можно сделать и из менее мощного гены.
Вот темка.http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1433
(С) В.С.Высоцкий
агрегат
Сообщение агрегат »
Destroerr писал(а):На Луноходах эта темка поднималась, сварочный генератор можно сделать и из менее мощного гены.
эта да не эта.там они непременно в лесу хотят вариться(сопливить)чем то небольшим,а это самодельный САК,и его вес меня мало волнует.по оборотам-кпп ВАЗ на 3ей варю,средние обороты-2500-3000,на максимальных 4кой режет,номинальные у этого движка 4400об.мин
агрегат
Сообщение агрегат »
Изображениевот что получилось
агрегат
Сообщение агрегат »
это понятно,вопрос в рабочем агрегате стоял,насколько я помню,а не только теория-слова.я таких умных слов не знаю,я просто тупо экспериментирую,ну и фермер.ру :oops:
VALeRUS
Сообщение VALeRUS »
Всем привет. Прошу помощи. Есть коллекторный двигатель привода маслонасоса от электропогрузчика БАЛКАНКАР. 75V, 2800 об/мин, 6,5 кВт. Возбуждение смешанное. Четыре щётки, четыре статорные катушки. Две катушки намотаны шиной и соединены последовательно. Вторая пара катушек намотана проводом примерно Ф-0,5 мм, сопротивление 38 Ом,также соед. последовательно. Хочется запустить этот двигатель в качестве генератора сварочного. Возможно ли это сделать?
Делай всегда хорошо. Хреново получится само сабой.
Иван 670
Самодельный САК
Сообщение Иван 670 »
rf, при союзе с каровых моторов как раз иделали самдельные саки.как ивозбуждали не знаю . тот на видео танковой тракторно корабельный гена этти гены ставили на этутехнику. может работать как Эл мотор . мощность как гены 1.5 киловата как эл мотора 6000 оборотов.я из приморских областей Украины . лет 20 назад их применяли как Эл моторы для крутящихся каруселей для атракционов . подавали постояннное напряжение на плюс гены и возбуждене отдельно . я нанего подавал только на плюс вольт 40 ток 100а и онкрутился. При союзе были сварочные саки тоже с возбуждением и без. Как вариант можно использоват вертолетный гену он по мощности 7 киловат бывает а можети больше.
Вернуться в «Электричество»
