Гидравлическая рулевая система (аксиально-плунжерная).
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Белый Дом писал(а):Ну, баллер это не совсем ось. Но и не рычаг.
В технической механике рычаг это не деталь а расстояние от оси вращения до точки приложения силы.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Сообщение shum d »
Владимир Дмитриевич писал(а):Кстати - на том сайте часто упоминается невозвратный клапан...
Интересно и шо это такое...?...
Скорее всего имелось в виду гидрозамок, запирает линии гидроцилиндра и блокирует самоход при утечках, обычные направляющие клапана гидролинии полностью не перекрывают.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Еще это может быть клапан, устраняющий обратную связь. Чтоб можно было штурвал бросить, а положение руля оставалось неизменным.
shum d
Сообщение shum d »
Белый Дом писал(а):Обсуждение управления
Ч то то у них до фига получается, 60 кгм это 300 кг на баллере, причем 5 оборотов от и до, да и 4.5 кг не мало.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Сообщение shum d »
Белый Дом писал(а):Еще это может быть клапан, устраняющий обратную связь. Чтоб можно было штурвал бросить, а положение руля оставалось неизменным.
Это и есть гидрозамок, при отсутствии давления в магистралях он закрыт, даже если гидроцилиндр нагружен.
Владимир Дмитриевич писал(а):Оба моста - как передний мост хищника...
Если не делать механической связи то нужно предусматривать возможность обнуления накопленных из за протечек отклонений, иначе машина постепенно поедет боком, а вообще на подобных машинах гидросхема рулевого непростая. Между прочим на пресловутой «Синей птиче» на рулевой тяга стоит между управляемыми мостами, да и в вашем случае усилие надо не хилое, уж лучше гур или насос-дозатор.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
С формулой там проблема, скорее всего.
А, может и скорость максимальная взата великовата... Так сказать - с большим запасом. :)
Владимир Дмитриевич
shum d писал(а):Если не делать механической связи то нужно предусматривать возможность обнуления накопленных из за протечек отклонений, иначе машина постепенно поедет боком
Это - да...
shum d писал(а):Между прочим на пресловутой «Синей птиче» на рулевой тяга стоит между управляемыми мостами,
Но там больше двух мостов...
shum d писал(а): да и в вашем случае усилие надо не хилое, уж лучше гур или насос-дозатор.
ГУР от меня никуда не денется...
Но хочется по-проще...
vit.mas
Сообщение vit.mas »
Это обыкновенный серво-руль, подобное стоит на "карах", погрузчиках, комбайнах... "Нива" кажецо.
shum d
Сообщение shum d »
vit.mas писал(а):Это обыкновенный серво-руль, подобное стоит на "карах", погрузчиках, комбайнах... "Нива" кажецо.
Вот именно что кажецо, креститься надо, на вышеупомянутой технике стоит система с нососом-дозатором, питающим насосом и собственно исполнительным органом (цилиндром), а тут просто ручной насос и гидроцилиндр.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
mel320
Сообщение mel320 »
Уже 4 сезона использую на катере 14 метровом, в качестве рулевого-машинку рулевую от комбайна,сварной расширительный бачек,два обратных клапана 12 латунных,два шланга и два гидроцилиндра. От края до края 6 оборотов руля ,поставил и забыл и обошлось в копейки!Если волны нет -идет прямо и рулить не надо.Сначала стоял один гидроцилиндр-в одну сторону руль крутился легко а в другую тяжело,поставил два-проблема решилась.
mel320
А сфотографировать, можешь?
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
mel320 писал(а):Уже 4 сезона использую на катере 14 метровом, в качестве рулевого-машинку рулевую от комбайна,сварной расширительный бачек,два обратных клапана 12 латунных,два шланга и два гидроцилиндра. От края до края 6 оборотов руля ,поставил и забыл и обошлось в копейки!Если волны нет -идет прямо и рулить не надо.Сначала стоял один гидроцилиндр-в одну сторону руль крутился легко а в другую тяжело,поставил два-проблема решилась.
Очень интересно!
На вопросики ответите?
1. Рулевая от какого комбайна?
2. И что-работает без гидронасоса?
3. Гидроцилиндры от чего и какой диаметр и ход?
Владимир Дмитриевич
mel320 - Ау-ау-ау...
Где Вы...?...
mel320
Сообщение mel320 »
Дико извиняюсь!Рулевая машинка любая,хоть от грейдера. Гидроцилиндры тоже любые-чем больше-тем руль легче,никакого гидронасоса нет.Завтра идем типа на рыбалку-постараюсь сфотать!
Иванович
Сообщение Иванович »
Подтверждаю как комбайнер со стажем - на СК-5 (нива) рулевое работает и при заглушеном двигателе - с усилием конечно нехилым - но управлять можно....только за счет дозатора.
Вернуться в «Рулевая система»
