Гидравлическая рулевая система (аксиально-плунжерная).
Сегодня наткнулся на такую штуковину! :) На кораблестроительном форуме.
Принцип работы, думаю понятен. Главный плюс - насос системы работает, только от мускульной силы водителя! :)
Гидроцелиндр подбирается под нужное усилие.
Вообще, вместо оригинального гидроцеллиндра, можно что-нибудь свое приколхозить... Рейку рулевую, от автомобиля с ГУРом, выкинув от неё распределитель.
Стоимость правда, данного устройства, не каждому понравится - порядка 240 евро за машинку-насос, плюс стоимость целлиндра.
Сообщение dil »
Штучка изящная. Особенно, если рулевая далеко.
А при классической компановке, ну поставь пару понижающих шестерён...
Шурик
Сообщение Шурик »
Белый Дом писал(а):Сегодня наткнулся на такую штуковину!
Интересная штуковина...Мне сейчас такая не помешала бы...А кто знает,где ещё такие насосы используются?
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Мужики,а мне кажется,что этот насос плохо перенесет ударные нагрузки от колес.Да и от грязи они не должны быть защищены,только от воды.
Шурик
Сообщение Шурик »
Стаканыч писал(а):только от воды.
Причём СОЛЁНОЙ воды,а она по хуже грязи..ИМХО..
Да, в районе рулевого колеса, не особо много грязи бывает.
А, на счет передачи ударных нагрузок от колеса - если уж руки человеческие выдерживают, без всяких ГУРов, то эта система должна стерпеть. Да и клапанки в штуцерах должны быть предусмотрены... От обратной связи.
Вообще, нагрузка на перо руля, на более-менее приличных парусниках, давольно-таки приличная.
Кстати, к этой системе управления, еще и авторулевой прилабунивается легко. :) А чё! По безкрайнему болоту - очень даже удобно идти будет! :) Задал маршрут и ай-да в будку, алкоголь выпивать! :)
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Белый Дом писал(а):Вообще, нагрузка на перо руля, на более-менее приличных парусниках, давольно-таки приличная.
Вообще то на приличных может и сбалансированный руль стоять, там усилий минимум.
Белый Дом писал(а):Да, в районе рулевого колеса, не особо много грязи бывает.
Да особенно по сравнению с яхтой.
И к тому же обычный насос-дозатор может качать и без питательного насоса но усилие на руле будет больше.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Владимир Дмитриевич
Белый Дом писал(а):Сегодня наткнулся на такую штуковину! На кораблестроительном форуме.
Классная вещь.
Например для переднего моста Хищника!
Вот только аксиально-поршневые гидро-насосы - разве не одностороннего вращения?
А вот аксиально-поршневые гидро-двигатели - действительно бывают двухстороннего действия...
Может они специально "запудривают мозги"...?...
Чтоб народ не взял что-нибудь по-дешевле...?...
Стаканыч
Белый Дом писал(а):А, на счет передачи ударных нагрузок от колеса - если уж руки человеческие выдерживают, без всяких ГУРов, то эта система должна стерпеть. Да и клапанки в штуцерах должны быть предусмотрены... От обратной связи.
Да нет там усилий,эти системы сделаны для удобства компоновки и возможности организации двух и более постов управления.На более-менее серьезных пароходах ставят насос-усилитель с электро- или механическим приводом.
Цена гидропривода без насоса-усилителя начинается от 1000$. %)
Такая система заменяет двухстороннюю тросовую с диаметром тросика 3,5мм!
ingar
Сообщение ingar »
Такой насос всё равно будет иметь утечки и надо будет постоянно доруливать - неправильная система, без обратной связи. Насосы такие есть в авиации. Стоят и на гидроприводах радиорелейных и локационных станций, коих посписанных у вояк натыкано связистами по всему северу.
Владимир Дмитриевич
ingar писал(а):Такой насос всё равно будет иметь утечки и надо будет постоянно доруливать - неправильная система, без обратной связи.
Дак это же не шестерёнчатый насос!
Какие в аксиально-поршневом гидро-насосе могут быть утечки?
Разве, что если он уже сильно изношен...
Меня тут другое интересует:
Где стоит расширительный бачёк в этой системе?
Гидравлика-то обязательно хоть чуть, да подтекает наружу...
А в этой системе должна быть 100 процентная заполненность.
Иначе - будет ай-яй-яй...
shum d
Сообщение shum d »
Владимир Дмитриевич писал(а):Дак это же не шестерёнчатый насос!
У течки есть почти во всех гидроагрегатах, величину утечки указывают в паспортах, другое дело что они могут быть нивелированы конструкцией.
Владимир Дмитриевич писал(а):Где стоит расширительный бачёк в этой системе?
А корпус насоса и есть бачек, не зря он такой большой.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Владимир Дмитриевич
shum d писал(а):А корпус насоса и есть бачек, не зря он такой большой.
Да, вроде не большой...
Эти насосы вообще больших размеров...
Это шестерёнчатые маленькие...
А вот бачёк-то должен быть!
Вот только куда его подключать?
Так как оба патрубка насоса одновременно и зоны разрежения и зоны сжатия...
А третьей дырки на насосе я что-то не вижу?
Схемы этой гидросистемы кто-нибудь видел?
ingar
Сообщение ingar »
Третья дырка в этих насосах есть - с корпуса слив утечек. Вот туда и можно расширительный бачек влепить.
shum d
Сообщение shum d »
Владимир Дмитриевич писал(а):Эти насосы вообще больших размеров...
Бывают разные, зависит от объема, а тут еще и специализированный. В корпусе очень много свободного места да еще и заливная горловина явно просматривается.
Владимир Дмитриевич писал(а):Так как оба патрубка насоса одновременно и зоны разрежения и зоны сжатия...
Зона всасывания через распределительную шайбу скорее всего соединена с полостью насоса, так что выводы это напорно-сбросные.
Владимир Дмитриевич писал(а):Схемы этой гидросистемы кто-нибудь видел?
По видимому так, поскольку скорее всего насос имеет два контура, каждый на пол оборота.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вернуться в «Рулевая система»
