Лёгкий каракат 4 WD, двигатель СЗД с дополнительной КПП ВАЗ.
На разных вариантах ПЧ дополнительного редуктора от 1к3 до 1к2, зависит от колёс(диаметра) и от того, что хочешь получить на выходе "черепаху" или "ослика".vital писал(а):uvat
Подскажи пожайлуста, на твоих вездеходах , цепной редуктор 1к3 , а меньше можно?Для меня хватает1к2 , но может существует какаято концепция? Цепь 19.05 на разрыв 3180кг. , но цепь двухрядная на 12.05 также на разрыв 3180кг. Можно ли заменить цепь?
По цепи думаю, можно поставить двух рядную 12.05, но думаю быстро из строя выйдет.
Я прочитал в ,, цепных передачах,, , что как правило принято редуктор делать 1к3. Вот почему и спрашиваю, может сталкивался с какимито расчетами от которых не принято отступать. У меня проект двиг+вариатор+кпп+ ц.редуктор+ мосты, где ц.редуктор как передаточное особой роли не играет, а служит как элемент транссмисии. И мне передаточное увеличивать не требуется, но если к примеру сделать ц.редуктор как1к1, то потянет ли он мосты вездехода?
vital
Вот тут:
http://pvalery.ru/77-samodelnye-cepnye-peredachi.html
всё описано.
Я подбирал звёзды из того, что имеется в наличии в магазине.
Например 13/36
15/36
Вот тут:
всё описано.
Например 13/36
15/36
