Лёгкий каракат 4 WD, двигатель СЗД с дополнительной КПП ВАЗ.
Сообщение uvat »
На спицах(профиль 25/40/2), на которые садится посадочное кольцо потроха, сваркой сделаны бугорки высотой 4-5 мм на которые, при накачивании, потрох садится с натягом.
vital
Сообщение vital »
Подскажи пожайлуста, на твоих вездеходах , цепной редуктор 1к3 , а меньше можно?Для меня хватает1к2 , но может существует какаято концепция? Цепь 19.05 на разрыв 3180кг. , но цепь двухрядная на 12.05 также на разрыв 3180кг. Можно ли заменить цепь?
Сообщение uvat »
vital писал(а):uvat
На разных вариантах ПЧ дополнительного редуктора от 1к3 до 1к2, зависит от колёс(диаметра) и от того, что хочешь получить на выходе "черепаху" или "ослика".
По цепи думаю, можно поставить двух рядную 12.05, но думаю быстро из строя выйдет.
vital
Сообщение vital »
Я прочитал в ,, цепных передачах,, , что как правило принято редуктор делать 1к3. Вот почему и спрашиваю, может сталкивался с какимито расчетами от которых не принято отступать. У меня проект двиг+вариатор+кпп+ ц.редуктор+ мосты, где ц.редуктор как передаточное особой роли не играет, а служит как элемент транссмисии. И мне передаточное увеличивать не требуется, но если к примеру сделать ц.редуктор как1к1, то потянет ли он мосты вездехода?
Сообщение uvat »
vital
Вот тут:
http://pvalery.ru/77-samodelnye-cepnye-peredachi.html
всё описано.
Я подбирал звёзды из того, что имеется в наличии в магазине.
Например 13/36
15/36
mukavoz
Сообщение mukavoz »
Прошу ответить на несколько немаловажных вопроса по вашему вездеходу.1..Шрус находящийся в кулаке имеет резиновый чехол для зашиты от воды или какой другой способ ?2..Отсутствии меж осевого дифа чувствуется при маневрировании или всё терпима?
Не хватает денег купить,делай сам.
Сообщение uvat »
mukavoz
Полость шара геметична!!!
ШРУС ставится без резинового чехла, кроме родной сазки ШРУС в полость шара периодически подливаю нигрол или транмиссионку.
Отсутствие межосевого дифа не чувсвуется.
mukavoz
Сообщение mukavoz »
Спасибо.Все ясно.Я начал строить переломку с коробкой ЗАЗ вместо раздатки.Поэтому не мог решится делать блокировку дифа или просто заварить шестерни.
Сообщение uvat »
mukavoz
Всё зависит от того. в какой местности будет эксплуатироваться вездеход, у нас(в основном болото) блокировка в РКП включена всегда(применительно к вездеходу с раздаткой), а весит РКП 30 кг.
нна
Сообщение нна »
mukavoz
расскажи про компоновку своего вездехода.
Саныч
mukavoz
Сообщение mukavoz »
uvat.
Я создал тему на Pnevmohod.ru в разделе полноприводные,Вездеход переломка с двигателем ЗИД и раздаткой ЗАЗ. Там я под именем @ndroid.
mukavoz
выделяйте ники.
У нас можно дать ссылку на дружественный форум но лучше и удобней если вы откроете свою тему про свой вездеход тут
mukavoz
Сообщение mukavoz »
С него я и пытался начать обсуждение но не вышло с фото.Попробовал там и всё очень легко пошло.Так и остался там.Теперь так и прыгаю с одного на другой.
Последний раз редактировалось mukavoz 27 мар 2011, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
mukavoz
как вставить фото у меня в подписи. если не получается то можно отправить на почту модератору раздела фото и он поможет вставить на форум.
mukavoz писал(а):Теперь так и прыгаю с одного на другой.
это нормально. у многих свои темы на разных форумах
Сообщение uvat »
mukavoz
Не стесняйся спросить, как и что, и модераторы или пользователи подскажут :ok:
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
