сварочный аппарат постоянного тока
хххххххххххххххххх
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Я уже достаточно наварился гусем165 и аргоном и электродами. На даче пакетник 10а, я ставил ток 80а и варил трешкой не напрягая соседей пусковыми токами. Кпд инвертора 96процентов, в тепло летит немного да и ремот не дороже перемотки медью ВДшки
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
а чо такое гусем 165 ? Я варю тоже не ЖЮ-ЖЮТЬ
tixoxod-4x4
Thor17
Сообщение Thor17 »
tixoxod-4x4 писал(а):Кпд инвертора 96процентов,
Это чересчур радужная цифирь, в среднем КПД инвертора 80-85% и коэф. мощности 0.7-0.8. У хорошего транса сварочного, КПД не меньше, хотя коэф. мощности 0.4-0.5 за счет этого и повышеная нагрузка на сеть.
terminator
Сообщение terminator »
сегодня усваиваил много инф-ции о сварочных работах При сварке постоянным током мого минусов тоже присутствует Так вот теперь затрудняюсь с вопросом имеет смысл строить диодный мост дроссель конденсаторы Может работать переменкой :(
Thor17
Сообщение Thor17 »
Особенно один жирный, который очень любит инверторы :), магнитное дутье именуется.
terminator
Thor17 писал(а): магнитное дутье именуется.
Вот и о нем самом тоже призадумался %)
tixoxod-4x4
Не заморачивайтесь, у постоянки гораздо больше плюсов. Например, по мере сгорания электрода его сопротивление понижается и ток у транса соотв. растет, а инвертор держит его до последнего огарка. Кто-нибудь из вас пробовал варить шестеркой или пучком, где это дутье действительно сказывается? Я уже молчу про более легкое зажигание дуги и возможность варить нержу электродами. Теперь по поводу трансов. Падающая характеристика там формируется или за счет рассеивания потока в сердечнике или в дросселе, по этому максимальный кпд и максимальный коэфф. мощнсти там проявляется только на максимальных токах сварки.
terminator, конденсаторы на постоянку не ставят, обходятся дросселем. Иначе пришлось бы собирать огромные батареи из отдельных кондеров малой емкости. Одиночки большой емкости какой никакой ток утечки имеют от чего и взрываются под нагрузкой. Небольшая наводка. У меня есть друг, большой любитель мотать трансы, он уже переделал их кучу и в одном в качестве диодов выпрямителя использовал диоды от автомобильного генератора, на сколько я знаю этот аппарат до сих пор работает.
А уж вес и габариты без коментариев.
перенесено в ругой раздел
Thor17
Сообщение Thor17 »
tixoxod-4x4 писал(а):где это дутье действительно сказывается?
На инверторе оно сказывается уже на 3 проверено.
tixoxod-4x4
У меня ничего не сказывается, уже четвертую пачку тройки дожигаю
Thor17
Сообщение Thor17 »
Да я тоже вроде не первый электрод спалил... Чем крупнее железка тем заметнее. Хотя постоянка и переменка это на любителя. Для спец электродов нужна, а менстрим палить на переменке проще.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Очень много спалил на переменке ТДМ потом на постоянке ВДУ, к чему привык на том и проще. Хотя возможность варить нержавейку и легированные стали совсем не лишняя.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
vikktor
Сообщение vikktor »
terminator писал(а):сегодня усваиваил много инф-ции о сварочных работах При сварке постоянным током мого минусов тоже присутствует Так вот теперь затрудняюсь с вопросом имеет смысл строить диодный мост дроссель конденсаторы Может работать переменкой :(
Да где вы минусы нашли? Нет здесь минусов и быть не может, при желании можно просто клеммы перекидывать (постоянка) (переменка), но вы этого делать не станете, разве что для сварки аргоном. Диоды есть, необходимо найти трансформатор для дросселя нормально подойдёт от лампового цветного телевизора или два от чёрно белого, или любой другой мощностью 250-500 Вт сердечник должен состоять из "U" образных половинок, между которыми ставится прокладка из элэктрокартона или текстолита толщиной 1-2мм. подбирается по наилучщему горению дуги на плохо горящих электородах. Без дросселя УОНИ варить не будут. Электролит на выходе повышает напряжение холостого хода и за счёт этого улутшает поджиг желательно то 10000 мкф. и более, обязательно подсоединить последовательно сопротивление 2-5 Ом, я подбираю из нихрома диаметром 1.5-2мм. иначе при поджиге будет сильный щелчёк, электрод будет залипать и на его конце обмазка будет осыпаться.
С уважением Виктор.
Thor17
Сообщение Thor17 »
vikktor писал(а):Нет здесь минусов и быть не может
Чрезвычайно котегорично, неправда ли?
vikktor писал(а):иначе при поджиге будет сильный щелчёк, электрод будет залипать и на его конце обмазка будет осыпаться.
Это цитата из книжки про сварочные аппараты своими руками. Проблема там не только в щелчке, она несколько глыбже и ширее и более честно решается вольтодобавкой от отдельной обмотки.
Вернуться в «Материалы и Технологии»
