двигатель от пожарной мотопомпы
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Кстати, мотор обошёлся в 6 т.р. с учётом доставки.
игас
Сообщение игас »
диэлектрик писал(а): 30 авг 2022, 14:59 Можно бы приладить планетовские цилиндры, но тогда вся радость водянки пропадёт.
Просто прислюнявить цилиндры от ИЖа не получится. Потребуется фрезеровка перепускных окон, сварка (аргон) + пересверлить в картере МП 800 дыры под крепёж цилиндров.
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
диэлектрик
игас,
Да? Откуда такая информация?
диэлектрик
игас,
Крепления цилиндров МП 800 и планеты разные? Не то чтоб я воздушку планировал. Так, для общей информации.
игас
Сообщение игас »
диэлектрик писал(а): 03 сен 2022, 18:48 игас,
Да.
диэлектрик
Скоро оживёт моторчик
диэлектрик
Вообщем дело не пошло :apstenu: . Заводится только со 100гр., с лепестком подрывает здорово, но холостых нет, без лепестка с родным коллектором заводится с горем пополам на закрытой заслонке, но провал дичайший и работает как попало. Надо смотреть сальники
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
диэлектрик писал(а): 13 сен 2022, 18:26 Вообщем дело не пошло :apstenu: . Заводится только со 100гр., с лепестком подрывает здорово, но холостых нет, без лепестка с родным коллектором заводится с горем пополам на закрытой заслонке, но провал дичайший и работает как попало. Надо смотреть сальники
Если я чего решил, то выпью обязательно :))) :roll: :oops:
с интересом наблюдал, но какого-то такого результата я и ожидал
СанычСан
Сообщение СанычСан »
ОПК надо ставить в каждый цилиндр. При общем впускном коллекторе, возможен переток из одного цилиндра в другой.
А карб в этом варианте, оставь один.
диэлектрик
СанычСан,
Протестую! Когда на одном окно впускное открыто, на втором закрыто.
диэлектрик
И вообще, я ещё только начал. Хотя, ввиду сечения продувочных каналов, шибкой мощи не будет. Смесь гоняет меж цилиндрами, видимо, в районе коленвала. Будем дальше разбирать.
диэлектрик
Voland4x4, 100гр., в смысле бенза в цилиндры плеснуть....
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 14 сен 2022, 04:05 Voland4x4, 100гр., в смысле бенза в цилиндры плеснуть....
Да я понял :) Я имел в виду настойчивость в задуманном, в оживлении двигателя :roll: [:})
СанычСан
диэлектрик писал(а): 14 сен 2022, 04:00 СанычСан,
Смысл ОПК на впуске, в увеличении фазы впуска! Если открывается не юбкой поршня=то к объёму кривошипной камеры, добавляется объём впускного коллектора до ОПК. Увеличение этого объёма, приводит к ухудшению продувки.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=464.0
Вернуться в «Двигатель III»
