Когда то он стоял на пожарной мотопомпе, шильдик не читается, только продавленный серийный номер.
Двигатель в очень хорошем состоянии, только вот не известны его технические характеристики, ремонтопригодность и взаимозаменяемость с современными частями каких либо агрегатов.
Подскажите кто, что знает о нем.
Да, были такие мотопомпы пожарные, серия МП-800,МП-1600, у вас похоже МП-400. Цилиндр свой,с водяной рубашкой. У них водяное охлождение. Прогоняется вода, которую нагнетает центробежный насос. От насоса спеиально отвод для этого сделан. Внизу там на цилиндре на снимке виден краник сливной,так это специально сделано проверять вода поступает или нет.После долгих простоев часто забивается песком и тд. Мощность-10л.с.,поршень и кольца подходят с ИЖ-планета.У меня МП-800-2а цилиндра, там по характеристикам диаметр цилиндра-72мм, у вас похоже тоже.Двухтактный, смесь-1/20.Цифры в маркеровке обозначают подачу 400 л/мин при номинальных оборотах.Но у вас правда не видно на фото насосной секции нет. Магнето левого вращения с муфтой опережения зажигания,свеча А-10нт.Карбюратор К-36.Бензин А-76 с маслом М-8а. Выпускался-Ливенский завод противопожарного машиностроения(Орловская область).Все данные с формуляра на МП-800, я думаю детали наверняка все унифицированы.
Тоже имеется такой движок! вредная конструкция! Пока дозу не нальешь в чашечку на головке думать о запуске забудь... продувка вроде одноканальная. Думаю если до ума довести не плохой двигатель он весь алюминиевый!
Вот спасибо, дождался таки я объемного и конкретного ответа.
Хорошо что там вал длинный можно много всего "повесить" на него. магнето, я так полагаю, стояло на другой стороне на насосе? не видно ни одного крепления для него.
ztaurus писал(а):Пока дозу не нальешь в чашечку на головке думать о запуске забудь...
На даче помпа с таким же движком - спокойно запускается и без дозы в чашечку ;) При покупке тут же все привода раскололи и все на герметик посадили... В ствол на масимальной мощности на родной (без переборки) помпе держится одним человечком 80 кг лехко причем, ствол же на моей помпе я, 120 киллограмовый малыш удерживаюс с большим трудом
kortaika писал(а):магнето, я так полагаю, стояло на другой стороне на насосе? не видно ни одного крепления для него.
Конкретно по этому насосу не знаю, на моём с одной стороны кик стартер и магнето, с другой насос. Как раз где длинный выход вала- там насосная секция цепляется. Да а насос насколько я знаю называется " ГНОМ"
Очень удачно складывается двиг, сегодня нашел для него родной кик с местом установки магнето
Но есть проблема - как выглядит переходник от гайки храповика к магнето? Гайка откручивается момент упреждения потеряется, крепление за храповик - то же нелогично..а больше нет мест пригодных для передачи вращения.
У кого есть помпы сфотографируйте переходник пожалуйста.
Да! Освоена технология обдирки шин, приобретены мосты М412, сегодня приобретается металл,решается вопрос куда деть полуготовую переломку 4х2 и какой ставить двигатель на проект.
