двигатель от пожарной мотопомпы
Кстати, мотор обошёлся в 6 т.р. с учётом доставки.
Просто прислюнявить цилиндры от ИЖа не получится. Потребуется фрезеровка перепускных окон, сварка (аргон) + пересверлить в картере МП 800 дыры под крепёж цилиндров.диэлектрик писал(а): ↑30 авг 2022, 14:59 Можно бы приладить планетовские цилиндры, но тогда вся радость водянки пропадёт.
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
игас,
Да? Откуда такая информация?
игас,
Крепления цилиндров МП 800 и планеты разные? Не то чтоб я воздушку планировал. Так, для общей информации.
Да.диэлектрик писал(а): ↑03 сен 2022, 18:48 игас,
Скоро оживёт моторчик
Вообщем дело не пошло . Заводится только со 100гр., с лепестком подрывает здорово, но холостых нет, без лепестка с родным коллектором заводится с горем пополам на закрытой заслонке, но провал дичайший и работает как попало. Надо смотреть сальники
Если я чего решил, то выпью обязательнодиэлектрик писал(а): ↑13 сен 2022, 18:26 Вообщем дело не пошло . Заводится только со 100гр., с лепестком подрывает здорово, но холостых нет, без лепестка с родным коллектором заводится с горем пополам на закрытой заслонке, но провал дичайший и работает как попало. Надо смотреть сальники
с интересом наблюдал, но какого-то такого результата я и ожидал
ОПК надо ставить в каждый цилиндр. При общем впускном коллекторе, возможен переток из одного цилиндра в другой.диэлектрик писал(а): ↑13 сен 2022, 18:26 Вообщем дело не пошло . Заводится только со 100гр., с лепестком подрывает здорово, но холостых нет, без лепестка с родным коллектором заводится с горем пополам на закрытой заслонке, но провал дичайший и работает как попало. Надо смотреть сальники
А карб в этом варианте, оставь один.
СанычСан,
Протестую! Когда на одном окно впускное открыто, на втором закрыто.
И вообще, я ещё только начал. Хотя, ввиду сечения продувочных каналов, шибкой мощи не будет. Смесь гоняет меж цилиндрами, видимо, в районе коленвала. Будем дальше разбирать.
Voland4x4, 100гр., в смысле бенза в цилиндры плеснуть....
Да я понял Я имел в виду настойчивость в задуманном, в оживлении двигателя
Смысл ОПК на впуске, в увеличении фазы впуска! Если открывается не юбкой поршня=то к объёму кривошипной камеры, добавляется объём впускного коллектора до ОПК. Увеличение этого объёма, приводит к ухудшению продувки.диэлектрик писал(а): ↑14 сен 2022, 04:00 СанычСан,
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=464.0
