Козлёнок - /Dil, 4x4 на Шаине/
хххх
Сообщение dil »
Если честно никак не считал. Прост прикинул, что у Нивы скорость 140, колесо у меня раза в полтора больше, значит 210 км ч. В моей трансмисси оковский диф. по-моему 3,6, значит 58,5 кмч. Для нивы это при 4000 об/мин примерно, у моего двиг по паспорту кажется 3600 максимально или 3000. Дальше считай сам. Изменить можно шкивами. На фрикционнике у меня были шкивы 1:3.
Семьянин
Lunatik, ты все характеристики знаешь своего мото-японодвига? Сколько он весит? Весь комплект весит наверное порядка килограмм 70?
Знаю: 650 кубиков, одноцилиндровый, четерёхтактный, 4х клапанный, водяное охлаждение, эл. стартер, 5-КПП, генератор, помпа, патрубки+шлангики+проводочки .... всё это хозяйство, приблизительно 40-42 кг всборе. Привод звёздочкой естественно.
Нету только радиатора.
Габариты высота - 45см, длина - 40см, ширина - 30см.
Да, забыл, мощность 60 кобыл.
Семьянин
Сообщение Семьянин »
lunatik писал(а):Знаю: 650 кубиков, одноцилиндровый, четерёхтактный, 4х клапанный, водяное охлаждение, эл. стартер, 5-КПП, генератор, помпа, патрубки+шлангики+проводочки .... всё это хозяйство, приблизительно 40-42 кг всборе. Привод звёздочкой естественно.
Поздравляю, Lunatik! Классный движок! Искренне рад за тебя! ;)
Семьянин
Dil, спасибо за фотографии! Хитрая конструкция привода прижимного ролика! :);) Надо рассмотреть повнимательней... У тебя какой размер ремней? Вроде короткие стоят... А профиль B? Шкивы заказывал у токаря? Как думаешь, может лучше было бы два ремня пошире вместо трёх более узких? Почему поставил три?...
Семьянин писал(а):Поздравляю, Lunatik! Классный движок! Искренне рад за тебя! ;)
Так я это всё к тому рассказываю, что ценна этого конкретного мотора, 800 долларов.
Не намного больше ОКИ или нового китайца.
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
lunatik писал(а): 650 кубиков, одноцилиндровый, четерёхтактный, 4х клапанный, водяное охлаждение, эл. стартер, 5-КПП, генератор, помпа, патрубки+шлангики+проводочки .... всё это хозяйство, приблизительно 40-42 кг всборе. Привод звёздочкой естественно.
Тут где- то ошибка, или 400-420 кг или 6 л.с.
Зильбер! 60 кобыл и 40-42 кг (шестьдесят лошадей и сорок кг).
Обыкновенный Ротакс, стоит на БМВ, Априлии, и немного изменённый на Бомбардье.
Не самое лучшее кстати массо-габаритное-мощностное соотношение.
ZILBERGILZEN
lunatik писал(а):Зильбер! 60 кобыл и 40-42 кг (шестьдесят лошадей и сорок кг).
А где тогда засада? Он жрет 100 литров в час, или ресурс 100 часов? Или может на спирту работает?
Зильбер
Расход в варианте гражданского двигателя, 5-8 литров при нормальной езде.
Рессурс, я не слышал чтоб такие моторы (на таких мотоциклах) ходили менее 200-300 тыс. км.
Это обычный и стандартный двигатель.
Питается 92-95 бензином.
Его плюс, это огормный крутящий момент с самого низа.
ZILBERGILZEN
40 кг и 60 л.с. Наверно я от прогресса отстал.
Покажи фото.На лодку бы его.Подвесная 4-х тактная 60-ка под 200 кг весит.
ZILBERGILZEN
там весь мотик весит меньше 200.
Сообщение dil »
Семьянин
Ремни Z(0) 560 - на фото видно. Почему три. Закладывал четыре, но рукожопый токарь просадил один ручей. На 10 КВт должно бы хватить, пглядим. Три тонких лучше цепляются, чем 2 толстых, к тому же меньше усилие натяга. Хотя меньше ресурс.
Семьянин
Dil, с ремнями понятно. Только почему-то я думал, что широкие ремни будут лучше... Даже если ремни будут ходить не очень долго, думаю, не страшно. Цена позволяет менять их. По стоимости не космический корабль... ;)
ZILBERGILZEN
dil, дружище! Помоги ,есть у меня самодельный мотоблок с Т-200 ,но неправильно компонован -мотор близко к рулю.Хотел сдвинуть ,а потом сморю у всех китайские движки,надо бы менять . а то 79 года мотор.
Стал поиском искать - Чушь всякая. Скажи как они называются . Марку там ,модель.
Семьянин
Зильбер, смотри здесь http://www.rumoto.ru/subcategory/?id=35
Вернуться в «Вездеходы Dil,а (г. Рязань)»
