Козлёнок - /Dil, 4x4 на Шаине/
dil
Если честно никак не считал. Прост прикинул, что у Нивы скорость 140, колесо у меня раза в полтора больше, значит 210 км ч. В моей трансмисси оковский диф. по-моему 3,6, значит 58,5 кмч. Для нивы это при 4000 об/мин примерно, у моего двиг по паспорту кажется 3600 максимально или 3000. Дальше считай сам. Изменить можно шкивами. На фрикционнике у меня были шкивы 1:3.
Семьянин
Нету только радиатора.
Габариты высота - 45см, длина - 40см, ширина - 30см.
Да, забыл, мощность 60 кобыл.
Знаю: 650 кубиков, одноцилиндровый, четерёхтактный, 4х клапанный, водяное охлаждение, эл. стартер, 5-КПП, генератор, помпа, патрубки+шлангики+проводочки .... всё это хозяйство, приблизительно 40-42 кг всборе. Привод звёздочкой естественно.Lunatik, ты все характеристики знаешь своего мото-японодвига? Сколько он весит? Весь комплект весит наверное порядка килограмм 70?
Семьянин
Поздравляю, Lunatik! Классный движок! Искренне рад за тебя! ;)lunatik писал(а):Знаю: 650 кубиков, одноцилиндровый, четерёхтактный, 4х клапанный, водяное охлаждение, эл. стартер, 5-КПП, генератор, помпа, патрубки+шлангики+проводочки .... всё это хозяйство, приблизительно 40-42 кг всборе. Привод звёздочкой естественно.
Семьянин
Dil, спасибо за фотографии! Хитрая конструкция привода прижимного ролика!
;) Надо рассмотреть повнимательней... У тебя какой размер ремней? Вроде короткие стоят... А профиль B? Шкивы заказывал у токаря? Как думаешь, может лучше было бы два ремня пошире вместо трёх более узких? Почему поставил три?...
ZILBERGILZEN
Тут где- то ошибка, или 400-420 кг или 6 л.с.lunatik писал(а): 650 кубиков, одноцилиндровый, четерёхтактный, 4х клапанный, водяное охлаждение, эл. стартер, 5-КПП, генератор, помпа, патрубки+шлангики+проводочки .... всё это хозяйство, приблизительно 40-42 кг всборе. Привод звёздочкой естественно.
ZILBERGILZEN
А где тогда засада? Он жрет 100 литров в час, или ресурс 100 часов? Или может на спирту работает?lunatik писал(а):Зильбер! 60 кобыл и 40-42 кг (шестьдесят лошадей и сорок кг).
Обыкновенный Ротакс, стоит на БМВ, Априлии, и немного изменённый на Бомбардье.
Не самое лучшее кстати массо-габаритное-мощностное соотношение.
ZILBERGILZEN
dil
Семьянин
ZILBERGILZEN
Семьянин
Зильбер, смотри здесь http://www.rumoto.ru/subcategory/?id=35
