Мини трактор 4х2 двиг уд-2 модернизированный
Минитрактора
Сообщение Саня »
Название темы подкорректировал, для отражения сути новации и возможно читаемости странички, к теме присоединил видео и основные сообщения из первой закрытой темы, вроде ничего не повторяется, если надо что ещё подправить или есть замечания обращайтесь. [:})
Вова конструктор
Сообщение Вова конструктор »
олег-80
Обьесните, пожалуста как сделан передний мост?
олег-80
Сообщение олег-80 »
Вова конструктор писал(а):олег-80
Передний мост полностью взят от дизельного Болгарского погрущика.
Вся балка ходит на центральной оси в середине.принцип как у Татры. Только здесь балка зависимая (то есть цельная).
bylyhev
Вова конструктор
олег-80
Извените за настырность, но вы не могли бы набросать мне примитивную схемку цапфы?
олег-80
Сообщение олег-80 »
Дня через три выложу фото. :beer:
bylyhev
олег-80
Устройство переднего моста.
Сообщение олег-80 »
bylyhev
олег-80
Re: Мини трактор 4х2 двиг уд-2 модернизированный
Сообщение олег-80 »
олег-80 писал(а):[video][/video]
Двигатель уд-2,коробка газ-52,сцепление газ-52,стартер ваз-2110,генератор "москвич",электр. зажигание,карбюратор ваз-2108,бензонасос от печки запорожца,рулевая газ-52,задн.и пер мосты от болгарского погрущика,задние колёса от т-40.Находиться в стадии доработки и усовершенствований. Скоро покажу изменения.
За зиму мы немножко оперились и офарились.
bylyhev
олег-80
Зажигание бесконтактное,электролебёдка для подъёма плуга.
Сообщение олег-80 »
Вместо штатного магнето поставил трамблёр от ваз 2108,а задающий диск в трамблёре от ОКИ.[video][/video]
Привод стартер от ваз 2110,переделанный под реверс.Лебёдка червячная,подъём осуществляется тросом.
Не забываем два Enterа после каждой фотки Thor17
bylyhev
kurliam
Сообщение kurliam »
олег-80
С интересом наблюдаю за вашим тракторцом,так как он довольно не обычной компоновки и больше похож на гоночный нежели на сельскохозяйственный.От сюда и вопросы:
1.На сколько целесообразно размещение такого массивного двигателя перед передним не ведущим мостом,как это повлияло на управляемость и проходимость?Особенно когда задок не загружен,без навесных орудий.
2.Какие габариты,база,клиренс.Если можно приблизительно угол переднего свеса.
3.Какими передачами КПП в основном пользуетесь и при каком движении(грунтовка,асфальт).Чувствуется ли не достаток передач одной коробки.
4.На сколько удачно применение двигателя УД2-М1,и как он себя показал в эксплуатации(эластичность,аппетит,надёжность).
Пока всё,хотя вопросы ещё имеются,но задавать буду по мере появления ваших ответов.Кстати нашёл на Youtube похожей компоновки тракторец,за цените.
олег-80
Сообщение олег-80 »
Уважаемый наблюдатель! Ответ будет немного позже,наберитесь пожалуйста терпения)
bylyhev
олег-80
Сообщение олег-80 »
Наконец провели полевые испытания.
bylyhev
олег-80
Сообщение олег-80 »
олег-80 писал(а):Уважаемый наблюдатель! Ответ будет немного позже,наберитесь пожалуйста терпения и посмотрите моё видео я думаю у вас возникнут новые вопросы)
bylyhev
Сергей_vrt
Сообщение Сергей_vrt »
олег-80 Опорное колесо не помешало бы, насчет глубины вспашки, сколько она составляет, 5-7 см? Да и плуг Вам надо бы сместить в право, что бы гребни не нарезал.
kurliam
Сообщение kurliam »
олег-80 писал(а):Уважаемый наблюдатель! Ответ будет немного позже,наберитесь пожалуйста терпения)
Вот чего у нас всех вдоволь так это терпения,один раз сказали и этого достаточно,не повторяйтесь,это засоряет ветку,модерам это не понравится.
На счёт видео,оно многое прояснило,ещё пару раз посмотрю и отпишусь.
Сообщение Саня »
олег-80 писал(а):Наконец провели полевые испытания.
Видео кто по человечески ставить будет
Вернуться в «Минитрактора»
