Мини трактор 4х2 двиг уд-2 модернизированный
- ЗАБАНЕН
Название темы подкорректировал, для отражения сути новации и возможно читаемости странички, к теме присоединил видео и основные сообщения из первой закрытой темы, вроде ничего не повторяется, если надо что ещё подправить или есть замечания обращайтесь.
Re: Мини трактор 4х2 двиг уд-2 модернизированный
[video][/video]олег-80 писал(а):[video][/video]
Двигатель уд-2,коробка газ-52,сцепление газ-52,стартер ваз-2110,генератор "москвич",электр. зажигание,карбюратор ваз-2108,бензонасос от печки запорожца,рулевая газ-52,задн.и пер мосты от болгарского погрущика,задние колёса от т-40.Находиться в стадии доработки и усовершенствований. Скоро покажу изменения.
За зиму мы немножко оперились и офарились.
bylyhev
Зажигание бесконтактное,электролебёдка для подъёма плуга.
Вместо штатного магнето поставил трамблёр от ваз 2108,а задающий диск в трамблёре от ОКИ.[video][/video]
Привод стартер от ваз 2110,переделанный под реверс.Лебёдка червячная,подъём осуществляется тросом.
Не забываем два Enterа после каждой фотки Thor17
bylyhev
олег-80
С интересом наблюдаю за вашим тракторцом,так как он довольно не обычной компоновки и больше похож на гоночный нежели на сельскохозяйственный.От сюда и вопросы:
1.На сколько целесообразно размещение такого массивного двигателя перед передним не ведущим мостом,как это повлияло на управляемость и проходимость?Особенно когда задок не загружен,без навесных орудий.
2.Какие габариты,база,клиренс.Если можно приблизительно угол переднего свеса.
3.Какими передачами КПП в основном пользуетесь и при каком движении(грунтовка,асфальт).Чувствуется ли не достаток передач одной коробки.
4.На сколько удачно применение двигателя УД2-М1,и как он себя показал в эксплуатации(эластичность,аппетит,надёжность).
Пока всё,хотя вопросы ещё имеются,но задавать буду по мере появления ваших ответов.Кстати нашёл на Youtube похожей компоновки тракторец,за цените.
Вот чего у нас всех вдоволь так это терпения,один раз сказали и этого достаточно,не повторяйтесь,это засоряет ветку,модерам это не понравится.олег-80 писал(а):Уважаемый наблюдатель! Ответ будет немного позже,наберитесь пожалуйста терпения)
На счёт видео,оно многое прояснило,ещё пару раз посмотрю и отпишусь.
- ЗАБАНЕН
