Мини трактор 4х2 двиг уд-2 модернизированный
Двигатель уд-2,коробка газ-52,сцепление газ-52,стартер ваз-2110,генератор "москвич",электр. зажигание,карбюратор ваз-2108,бензонасос от печки запорожца,рулевая газ-52,задн.и пер мосты от болгарского погрущика,задние колёса от т-40.Находиться в стадии доработки и усовершенствований. Скоро покажу изменения.
bylyhev
Система зажигания взята со старого военного трудяги газ-66 состоит оно из комутатора катушки и вариатора вариатор это сопротивление оно понижает ток до шести вольт для комутатора.распределитель оставил родной только выкинул все потроха оставил контакты и крышку с бегунком.для этого зажигания конденсатор не нужен.центральный провод от катушки провёл к центральному выводу крышки.естественно нужно питание 12 вольт.
Карбюратор от ваз 2109. сварил коллектор это переходник вместо старого карбюратора
ФОТОГРАФИИ ВЫЛОЖУ НА ДНЯХ.
bylyhev
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
олег-80
мож с ходатайством к админу выйти чтоб тебя забанить???
три одинаковых сообщения
ты что издеваешся????? или всё лишнее по моему усмотрению удалить?
конкретно что из редактированного удалить и что оставить? последнее твоё сообщение удаляю!!!!!
