Вездеход на шинах низкого давления.мостах УАЗ.
benderzzgt
Сообщение benderzzgt »
Спереди водитель, сзади ДВС- вес распределен правильно,
Вездеходы такие существуют, в ролики в ютубе есть.
У тойоты / дайхатсу есть серия лежачих двс- к примеру лежачий kf - они плохо востребованы на вторичке, потому дешевы, и капот будет максимально низко- можно сверху лежаче-сидячее место организовать.
Вездеход из Заволжья :)-)): viewtopic.php?f=222&t=14171
Сообщение МВП »
benderzzgt писал(а): 20 окт 2025, 10:41 вес распределен правильно
Центр массы (в статике) где получается ?
У меня от такого агрегата АКПП безмозглая, легонькая, прям очень подходящая для проекта "Марш-3.0"!
Сообщение МВП »
Юрич писал(а): 20 окт 2025, 18:04АКПП безмозглая
Ты бы мне озвучил цену . Бублик при ней ? Сколько установочный зазор меж маховиком иль его пародией и упертым (в даль) бубликом .. (на расширение) :oops:
Мало сделаешь лопасти сносит , много -гидравлика ссыт .
Когда стыкуешь там ничо не вперто друг в друга . Натаскиваем бублик болтами на маховик стаскивая с вала статора . Мне нужен етот зазор . Ибо я либо смогу установить на чужой колокол или смогу но не с первого разу . Не зная зазора стыковать просто ад какой то . Центровка вала и излом ет просто детский сад . Наверное привычно просто добавился неизвестный параметр - дистанция , вот я и туплю .
При перегреве АКПП етот гадский бублик под нехилым давлением гидротранса (он сам и есть ) раздувается как футбольный мяч . Достигая линейного расширения 1. 4мм
Бублик при ней, чуть глубже среза колокола. Демонтирована по-варварски, все трубки перекусаны. Но она классическая, от заднеприводного Дайхатсу. Есть еще от 4х4 с приставленной РК, но я хотел с Нивской раздаткой "фул-тайм" сколхозить. А вот двигатель мелкий хотел, как раз лежачий, от минивэна.
Пневмоходу с его маленькой скоростью большая мощность не нужна. А большой момент даже вреден, при "понижениях" он становится разрушителем трансмиссии. А в случае АКПП еще и кипятильником ГТ. Тепловыделение практически равно = Передаваемая мощность * (1-КПД), т.е. все потери переходят в нагрев. Нечего удивляться, если стоит двигатель 100 кВ, КПД у АКПП не выше 0,96, значит при полной мощности её греют 100*(1-0,96)= 4 кВ, а это, считай, два чайника! Мне сразу скажут, что на вездеходе редко используют полную можность, ездят в полгаза..., это да, но зачем тогда возить с собой тяжелый агрегат, если им нельзя пользоваться по-полной? Или полуось срежет или закипит под жопой.
Из этих соображений для Марш 3.0 мелкий Дайхатсу Терриос с АКПП - самое то! :roll:
benderzzgt
МВП писал(а): 20 окт 2025, 15:03
Так ктож его посчитает?
Вес стоячего kf ve в сборе с МКПП 98 кг - сидеть будет над задним мостом, вес водителя с органами управления +- также- сидят на переднем мосте, раздатку базе посередине.
По-моему неплохой баланс
alexandr32
Сообщение alexandr32 »
Заманчиво. 👍. Остаётся найти нужный агрегат.
Максcим
Сообщение Максcим »
alexandr32 писал(а): 22 окт 2025, 06:55 Заманчиво. 👍. Остаётся найти нужный агрегат.
KF + родная акп, слаб!!!
БЕЗ раздатки никак
Лучше взять 1кр даже с электронной педалью и передать его на мех дроссель
