Заварка диффренциала моста на каракате
Переломки
roman chirkov
Сообщение roman chirkov »
Понятно, спасибо :roll:
Nik59
Сообщение Nik59 »
Наверное еще сильно зависит от массы транспортного средства. У меня именно такая "неправильная" схема, когда все заблокировано (дифференциал в редукторе и Блокки в обоих мостах). Рулю голой рейкой. Руль временами тяжелый, но не запредельно. По крайней мере я привык и особых затруднений при движении не испытываю. Астериксу отдельное спасибо, учился на его вездеходах :roll:
Nik59
Сообщение Nik59 »
Блокка, все же не совсем то же самое, что глухая заварка. В движении да, колеса заблокированы, а на месте, по крайней мере два колеса из четырех вращаются свободно.
roman chirkov
Думаю самая реальная для вездехода блокировка это принудительная электро.... удобно,но блин дорого
roman chirkov
Ребят доброго времени, подскажите пожалуйста,мучает вопрос,хочу попробовать вместо ремней со шкивами поставить вариатор сафари...КПП классика...причина такая,когда едешь по полям и по неровностям надоедает выжимать сцепление что бы не заглохнуть,а вот с вариатором будет удобнее? И потеряю ли я понижение,если поставлю вариатор вместо шкивов,ведь на шкивах сейчас ведущий 80 и ведомый 250...
Недобрый
Сообщение argon84 »
roman chirkov писал(а): 24 мар 2025, 19:46 а вот с вариатором будет удобнее?
будет, но если нет полноценного сцепления, то будут трудности с переключениями.
roman chirkov писал(а): 24 мар 2025, 19:46 И потеряю ли я понижение,если поставлю вариатор вместо шкивов,ведь на шкивах сейчас ведущий 80 и ведомый 250...
Скорее нет. На сафари примерно такое ПЧ и есть. Но изменятся рабочие обороты двигателя. Т.к. в одном случае можно было сцепление на Х.Х. (около 1500) отпустить. В другом вариатор начинает сжиматься около 2000.
roman chirkov
Полноценное сцепление как раз есть,я просто боюсь всё опять подгонять спиливать рассчитывать,крепить...не будет ли хуже с вариатором по сравнению со шкивами...имеет ли смысл менять
roman chirkov
Ребят подскажите пожалуйста,какой самоблок поставить в мост УАЗ колхоз...на вездеходе стоят два задних моста УАЗ в перёд поставлю блокку иж техно,а вот назад не знаю что ...у кого то есть опыт,кто ставил...???
roman chirkov
Спасибо за советы...решил что достаточно будет блоки в передке и лебёдки Ред БТР 3000... задок будет свободный...думаю оптимальное решение
roman chirkov
Всем привет,установил блоку Иж техно в передок...по сравнению с заваркой небо и земля...крутит оба колеса в поворотах всё комфортно,эур справляется на ура...так что получилось оптимальное решение
roman chirkov
Ребята привет, подскажите что за шина краз лаптёжник...вот такая эмблема
10664
Недобрый
Сообщение argon84 »
roman chirkov писал(а): 03 май 2025, 10:17 Ребята привет, подскажите что за шина краз лаптёжник...вот такая эмблема
Волжский шинный завод. Ещё чебурашкой её называют.
roman chirkov
Понял, спасибо
roman chirkov
Ребят, пожалуйста дайте совет! Установил вариатор Сафари,но не могу настроить правильную работу...подвижная тарелка ведомого не сжимается до конца,не могу понять почему... ведущий вариатор не выносит ремень до конца... возможно потому что поставили пружину синюю на тягу...кто нить подскажите,в чем может быть причины такой работы вариатора
Вернуться в «Переломки»
