Заварка диффренциала моста на каракате
Понятно, спасибо
Наверное еще сильно зависит от массы транспортного средства. У меня именно такая "неправильная" схема, когда все заблокировано (дифференциал в редукторе и Блокки в обоих мостах). Рулю голой рейкой. Руль временами тяжелый, но не запредельно. По крайней мере я привык и особых затруднений при движении не испытываю. Астериксу отдельное спасибо, учился на его вездеходах
Блокка, все же не совсем то же самое, что глухая заварка. В движении да, колеса заблокированы, а на месте, по крайней мере два колеса из четырех вращаются свободно.
Думаю самая реальная для вездехода блокировка это принудительная электро.... удобно,но блин дорого
Ребят доброго времени, подскажите пожалуйста,мучает вопрос,хочу попробовать вместо ремней со шкивами поставить вариатор сафари...КПП классика...причина такая,когда едешь по полям и по неровностям надоедает выжимать сцепление что бы не заглохнуть,а вот с вариатором будет удобнее? И потеряю ли я понижение,если поставлю вариатор вместо шкивов,ведь на шкивах сейчас ведущий 80 и ведомый 250...
- Недобрый
будет, но если нет полноценного сцепления, то будут трудности с переключениями.
Скорее нет. На сафари примерно такое ПЧ и есть. Но изменятся рабочие обороты двигателя. Т.к. в одном случае можно было сцепление на Х.Х. (около 1500) отпустить. В другом вариатор начинает сжиматься около 2000.roman chirkov писал(а): ↑24 мар 2025, 19:46 И потеряю ли я понижение,если поставлю вариатор вместо шкивов,ведь на шкивах сейчас ведущий 80 и ведомый 250...
Полноценное сцепление как раз есть,я просто боюсь всё опять подгонять спиливать рассчитывать,крепить...не будет ли хуже с вариатором по сравнению со шкивами...имеет ли смысл менять
Ребят подскажите пожалуйста,какой самоблок поставить в мост УАЗ колхоз...на вездеходе стоят два задних моста УАЗ в перёд поставлю блокку иж техно,а вот назад не знаю что ...у кого то есть опыт,кто ставил...???
Спасибо за советы...решил что достаточно будет блоки в передке и лебёдки Ред БТР 3000... задок будет свободный...думаю оптимальное решение
Всем привет,установил блоку Иж техно в передок...по сравнению с заваркой небо и земля...крутит оба колеса в поворотах всё комфортно,эур справляется на ура...так что получилось оптимальное решение
- Недобрый
Волжский шинный завод. Ещё чебурашкой её называют.roman chirkov писал(а): ↑03 май 2025, 10:17 Ребята привет, подскажите что за шина краз лаптёжник...вот такая эмблема
