Каракат ,рывки при движении
Переломки
Сообщение Hitek »
roman chirkov писал(а): 05 июл 2024, 13:46 Просто запресовываются оба подшипника и всё, сажаются на болт 16 мм....
... болт затягивается и подшипники клинят...
Втулка нужна обязательно. Высотой равной или чуть больше бурта.
roman chirkov
Сообщение roman chirkov »
Hitek писал(а): 05 июл 2024, 14:23 болт затягивается и подшипники клинят...
Хорошо, спасибо большое
roman chirkov
Скажите, почему не подойдёт под натяжитель цепи ролик?....цепь разобьёт?
Сообщение МВП »
roman chirkov писал(а): 05 июл 2024, 18:25 почему не подойдёт под натяжитель цепи ролик?....цепь разобьёт?
Подойдет и планка если масла добавить . Цепь не разобьет , Ролик тупой цепью бензопилы попробуй тысяч пять моточасов пройдет то диссертацию можно писать .
Давали хорошую сноску на учебники , Там есть и почему ролики в цепи на гвоздиках а не просто клепки .
Сообщение Hitek »
roman chirkov писал(а): 05 июл 2024, 18:25 Скажите, почему не подойдёт под натяжитель цепи ролик?....цепь разобьёт?
В тихоходных передачах часто используют и ролики.
При входе и выходе цепи на ролик, вместо перекатывания щечки проскальзывают по ролику (образуются характерные борозды). Отсюда же шумнее. На звезде ролики цепи плавно входят в зуб и далее перекатываются. Звезда работает как дополнительная боковая направляющая.
Если даже чутка поплохеет подшипникам ролик в одно мгновение может стать башмаком. И цепь за собой "утянет".
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 »
выше про ролик в качестве натяжителя описали, вот на фото ролик ГРМ (был новый) отработал на быстроходной цепной передаче не более 20-30 часов,со стальным бутет тоже и цепи достанется...
roman chirkov
Хорошо, всё понял....значит по любому звёздочку... спасибо
roman chirkov
Всем добра.... Поставил я жёсткий натяжитель,провалы никуда не ушли...не знаю что и делать,куда смотреть,как их убрать...регулировка мостов,тот ещё гемор,да может и не в них дело
Серёга П
Сообщение Серёга П »
roman chirkov писал(а): 30 июн 2024, 00:30 Вот через Ютюб только: это сама система
https://youtu.be/inQLE3r04kI?si=I1or1lKK-ff2wPaP
Это сами рывки при движении,ну или торможения,как из назвать
https://youtu.be/dpBwX5JpPb4?si=Bb70ajCdX6Ze1dm_
https://youtu.be/m_Rk-bK66XI?si=d7bRKrJPZJHRluyz
Привет Земляк, это люфты в трансмиссии
roman chirkov
Серёга П писал(а): 10 июл 2024, 06:44 Привет Земляк, это люфты в трансмиссии
Приветствую, регулировка мостов неизбежна?
Недобрый
Сообщение argon84 »
roman chirkov писал(а): 10 июл 2024, 10:35
скорее люфты неизбежны. Чем больше редукторов в схеме тем больше люфтов накапливается и проявляется на колёсах.
Серёга П
Карданы скинь и покрути за фланец хвостовика туда сюда
roman chirkov
Да там и без снятия можно проверить,раздатку в нейтральное положение и вот он люфт
roman chirkov
Серёга П
Большой люфт
Вернуться в «Переломки»
