Почему не едет вездеход?
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
новичок писал(а): 16 май 2024, 11:35 Это глобальные переделки получаются.
Да что там сложного 😁 - в борта вварить посадочные гнезда и одеть малость переделанные БР.
ALEXEY KOSENKO писал(а): 16 май 2024, 16:10 я не против, куда перенести
Гусеничный раздел. А там смотрите куда вы подходите. Передний привод или задний. Выбирайте подходящий. Пишите тут название темы(вездехода) и мы эту тему перенесём.
С КПП 2108 после классической КПП - мертворожденный вариант, перегруз на входе до 3 раз!
Даже не обсуждается.
Заваренный дифф предполагает стандарный хвостовик "гранаты", а он держит всего 1900 Нм кр.момента.
А на заваренном на него может прилететь и 3500 Нм
Поэтому на моих валах хвостовики Ф30 и сталь 30ХГСА, проверено на стенде, держит 4200Нм.
Из опыта, не сломали еще ни одного "вала Юрича".
"Бортовые" из УАЗ-469 - недоразмеренны после ГП ГАЗ-71!
По опыту "Маршей" с такими КР на комбинированных мостах, хана "грибам" наступает примерно после 3500Нм, причем на лысых "Трэколах", а здесь гусянка, как я понимаю...
ALEXEY KOSENKO
Сообщение ALEXEY KOSENKO »
Юрич писал(а): 17 май 2024, 19:46 С КПП 2108 после классической КПП - мертворожденный вариант, перегруз на входе до 3 раз!
Как раз рассматривал вариант с кпп 2108 после кпп классической... Не рекомендуешь в целом такой вариант использовать или только с заваркой?
Вал Юрича планирую приобретать.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
ALEXEY KOSENKO,
Зачем тебе этот лишний гемор с установкой 2-ой коробки? В гусеничных темах есть примеры расчета нагрузок трансмиссии и параметры агрегатов - коробок, раздаток и т.п. Вторая коробка скорее всего просто не выдержит нагрузок.
Выкинь "прямую" КПП, поставь от ВАЗ2109. С размерами и массой твоего аппарата можно и без раздатки обойтись.
В своем промежуточном варианте я очень редко включал пониженную.
SLOW
Сообщение SLOW »
Сергей51 писал(а): 18 май 2024, 06:13 ALEXEY KOSENKO,
Сергей51, можно со своим вопросом влезу:
Интересует вопрос похожий на ТС - тоже есть вездеход у товарища (заготовка), пока очень легкая - киллограмм 400 при размерах 3900 на 1800. Будем менять двигатель, агрегат систему поворота.
Будет какой-то авто двигатель (что стоит сейчас не важно)
Вопрос в следующем - я считаю авто дВС с родной КПП категорически недостаточно. Причем тяги там хватит (звезда маленькая будет) а не хватит диапазона:
владелец аппарат настаивает на максималке порядка 25 км\ч. Причем ну 3500 еще допустимо, но ездить на 5000 - 7000 тыщах не очень хорошо.
Тогда не понимаю как получить сносную проходимость по болоту если иметь только одну КПП.
Мое мнение нужно еще что то или раздатка или (лучше) вариатор перед МКПП, или ...
ПС в нашем случае гусеницы низкозацепистые - резиновые гусеницы, ширина 380 ... похожи на снегоход Рысь (какие то импортные)
Сообщение Hitek »
SLOW писал(а): 18 май 2024, 10:23 Причем тяги там хватит (звезда маленькая будет) а не хватит диапазона
В советское время были популярны планетарные увеличители крутящего момента (соответственно уменьшители скорости).
Сергей51
SLOW писал(а): 18 май 2024, 10:23 Вопрос в следующем - я считаю авто дВС с родной КПП категорически недостаточно.
Встречные вопросы
- Какая КПП ("прямая" или по типу ВАЗ2109)
- Какая ГП (мост авто или ГП71)
- Диаметр звезды.
В принципе все это считается. Если смотрели мою тему, то я там писал, что на 5-ю передачу включал очень редко. Когда включали пониженную в раздатке, то аппарат едет на холостых так, что можно идти рядом.
Сообщение МВП »
Валерий VAL 01 был очень увлеченным человеком . Зря он старался из последних сил охватывая и компонуя народные разработки .
SLOW
Сообщение SLOW »
Сергей51 писал(а): 18 май 2024, 14:07 Встречные вопросы
- Диаметр звезды.
Я может не понимаю чего.
Но по-моему вышеозначенные вопросы, как и применение планетарных или иных редукторов не относятся к делу.
Они определяют тягу. И это да, легко посчитать и подобрать в рамках трансмисии.
Мой вопрос по диапазону - при применении одного КПП:
если мы имеем 25 км\ч на 3500 на высшей передаче
то мы можем оценить минималку (если у нас только одна МКПП)
минималка будет ниже в 2.91 раза за счет оборотов - допустим возьмем обороты 1200 (у нас не будет стоять 2 литра инжектор или дизель что бы тянуть с 600)
и минималка будет ниже на диапазон КПП, обычно диапазон КПП 4.57 (ВАЗ)
итого получим минималку в 1.8 км\ч
Я не понимаю поедет ли вездеход гусеничный при минималке в 1.8 км\ч и гусеницах похожих на снегоходовские.
Классика говорит о том что минималку лучше делать в 1 км\ч , но с одной МКПП это не реально (без пробуксовки сцеплением).
Вот в этом вопрос.
гусеницы "аля снегоход", ширина 380, вес аппарата не известен, но наверное не меньше тонны (с 2мя людьми .... топливом). местность - выход на ковер из линзы.
Сергей51 писал(а): 18 май 2024, 14:07 Когда включали пониженную в раздатке, то аппарат едет на холостых так, что можно идти рядом.
Это тоже понятно - 1.8 км\ч делим пополам ( 0.8 за счет пониженной и еще процентов 20 за счет "едет на холостых") и получаем 1 км\ч - обычно хорошо физически развитый человек может идти по болоту рядом.
Вопрос то поедет ли вездеход БЕЗ раздатки :) (сиречь в 2 раза быстрее) и точнее не в моменте вопрос - его хватит, а будет выезжать на ковер или рвать будет 9вот это ИМХО не считается), но вы с опытом вездехода вашего может знаете ответ на вопрос
Славентий
Сообщение Славентий »
ALEXEY KOSENKO,
Из чего сделали ступицу звезды и соеденили с выходом ГП? И если можно покожите фото этих узлов.
Сергей51
МВП писал(а): 18 май 2024, 16:15 Валерий VAL 01 был очень увлеченным человеком
Полностью согласен, очень многие вопросы он подробно рассматривал. Я когда начал стройку наверное года 2 изучал что уже построено и только потом приступил к проектированию и постройке. Но все равно что-то приходит только с опытом и осмыслением ошибок.
Напомню тему, посвященную Val 01, прочитав его разделы можно снять много вопросов.
viewforum.php?f=353
Сообщение МВП »
Сергей51 писал(а): 18 май 2024, 20:33 очень многие вопросы он подробно рассматривал.
Вообще то я не гусенщик а даже анти , спорил с ним и очень многому учился в дебатах . Очень хороший был человек . Память ему .с поклоном .
Сообщение Hitek »
SLOW писал(а): 18 май 2024, 16:21 Я может не понимаю чего.
Тогда гляньте ради приличия, чего эт такое и где стоит. И тогла придет понимание как оно расширит диапазон и может пригодиться в болоте.
SLOW
Сообщение SLOW »
Hitek писал(а): 18 май 2024, 20:48 Тогда гляньте ради приличия, чего эт такое и где стоит. И тогла придет понимание как оно расширит диапазон и может пригодиться в болоте.
Я понимаю ак планетаркой можно регулировать скорость (валяются две планетари с Легенды... думаю как бы приспосбить в дело).
Но это уже не редуктор а целую конструкцию надобно создавать :))) .
А просто редуктор - он вопрос диапазона не решит.
Ну и да ... обычно люди строят из того что есть под ногами - это может быть и чугунина с сответского трактора, и какая то весьма изящная техническая деталь с импортного авто (тот же редуктор Легенды) - ибо он в гараже валяется в количестве N Штук и стоит (ну стоил) по цене "3 раза металлоприемка" :roll:
А любая самодельная штуковина (токарная фрезерная ... даже аргоновая сварка) для большинства обойдется дороже чем готове изделие от Юрича - ибо - заготовку (из сносного материала) найди. И не факт что продадут тебе столько сколько надо,
Токаря (толкового) найди . ну или поставь у себя станок (тут цена вообще для одного изделия заоблочная).
Хоть токарка теоретически и проста... даже я рукожоп работал на станке, но я хорошо понимаю разницу между моей работой и работой сносного токаря :P
Итого любое настандартное изделие вылетит в какойто несоразмерный бюджет - увы.
ПС мой вопрос был к Сергею именно про использование схемы автоДВС + МКПП без раздатки или иного расширителя диапазона.
Это самое простое, легкое дешевое и компактное. Соблазн использовать велик.
Но мне (и приятелю) очень не хочется построить "гусеничный АПП" [:}) или потом переделывать. чтобы встроить раздатку...
