Почему не едет вездеход?
ALEXEY KOSENKO
Сообщение ALEXEY KOSENKO »
Доброго дня!
Имеется самодельный гусенечный вездеход массой до 800 кг, Двигатель ваз 2103 1.5, кпп ваз класика 4х ступка, ГП ГАЗ 71.
Уже несколько месяцев эксперементирую с компановкой трансмисии на данном вездеходе, удалось достигнуть почти идеального варианта тяги после установки раздаточной коробки от нивы с тюнингованой внутрянкой (точное понижение не помню, но больше чем в стоке). При таком раскладе тянет идеально, без газа крутиться на месте при отключении борта. Изначальная компановка без раздатки не ехала совсем, возник вопрос "Почему?". Видел куча самодельных решений, используют 20-30 лс лифаны без всяких раздаток и все едет, а у меня 65лс и не едет.
Помогите разобраться, пжлст? Где я что-то упустил?
Объясню почему интересуюсь, компановка с раздаткой имеет несовершенство в узле стыковки ГП и Раздатки - там я использую шрус + вал + шрус под большим углом и он очень сильно греется при активной езде, вплоть до оплавления пыльников.
Почему не едет вездехо?
Сообщение Hitek »
Потому что передаточное число пары 1.9. Даже у Жигулей около 4х.
ALEXEY KOSENKO писал(а): 13 май 2024, 09:55 Имеется самодельный гусенечный
Фото и видео вездехода можно в тему выложить ?
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
ALEXEY KOSENKO,
У меня была такая трансмиссия и на ней все ехало -
- ДВС ВАЗ 2121
- КПП ВАЗ2109
- РКП УАЗ
- ГП ГАЗ71
Аппарат весом примерно 2000 кг.
Раздатка постоянно на прямой передаче, пониженную включал очень редко.
У тебя (можно на ты?) явно не хватает понижения.
Недобрый
Сообщение argon84 »
ALEXEY KOSENKO писал(а): 13 май 2024, 09:55 кпп ваз класика
вот и ответ. От переднего привода надо ставить.
ALEXEY KOSENKO
ALEXEY KOSENKO писал(а): 13 май 2024, 09:55 Доброго дня!
ALEXEY KOSENKO
ALEXEY KOSENKO
новичок писал(а): 13 май 2024, 12:11
Выложил, внезапно понял, что не так уж и много фото. На выходных сделаю больше фоток и выложу еще.
ALEXEY KOSENKO
Сергей51 писал(а): 13 май 2024, 14:46 ALEXEY KOSENKO,
- ДВС ВАЗ 2121
- КПП ВАЗ2109
- РКП УАЗ
- ГП ГАЗ71
Да, можно на ты.
Получается по передаточным числам такая картина:
- У меня кпп на 1й передаче 3,67 / у тебя 3,63
Двигатель у тебе чуть мощнее, но врядли это сыграло бы роль. Тогда еще непонятней становиться.
Сообщение вовочка »
ALEXEY KOSENKO, в КПП 2109 ещё и главная пара 3,9.....
Трактор Т2
ALEXEY KOSENKO писал(а): 14 май 2024, 09:57 Тогда еще непонятней становиться.
ну тут всё просто. У тебя - двигатель - кпп- гп71 не хватает понижения.
А если бы было -двигатель- КПП с главной (переднеприводной) и далее гп71, то было бы нормально. Сейчас к вас стоит вместо главной передачи раздатка и мощности хватает.
Можно конечно поставить бортовые передачи что бы увелитт ПЧ. Но тогда изменится вращение.
Как то так. Хоть и не много коряво.
ALEXEY KOSENKO
Сергей51, Кажется ребята правы и ГП в кпп девятки с 3.9 решает. А можешь показать как у тебя реализовано сочеленение КПП с ДВС?
ALEXEY KOSENKO писал(а): 14 май 2024, 15:27 сочеленение КПП с ДВС?
Посмотри Ютуб, там есть информация.
Сергей51
ALEXEY KOSENKO писал(а): 14 май 2024, 15:27 А можешь показать как у тебя реализовано сочеленение КПП с ДВС?
Посмотри в моей теме, там был описан промежуточный вариант с таким комплектом -
viewtopic.php?t=14299&start=60
Сообщение вовочка »
немного оффтопа :-?
это первая ассоциация на заголовок темы 8P
Трактор Т2
