Мотобуйвол МВС 01 от didulya.
Гусеничные вездеходы сочлененные
Сообщение didulya »
Закончил ещё с одним диском №3. Ещё один осталось.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение didulya »
Исхожу пока из наличия металла на своей базе.Распустил профиль 40 х 40-3 , разрезал ,согнул,заварил.Вырезанные уголки с одного места подошли в другое.
Думаю остановиться на этом варианте.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
didulya писал(а): 15 янв 2021, 16:20 Думаю остановиться на этом варианте.
Зазор между колесом и траком нужен 15-20 мм на каждую сторону.По фото не понятно,есть или нет.
Сообщение didulya »
Дмитрий Р писал(а): 15 янв 2021, 20:39 Зазор между колесом и траком нужен 15-20 мм на каждую сторону.
Есть по 5 мм . :oops:
Чем это чревато ?
Дмитрий Р
didulya писал(а): 15 янв 2021, 21:23 Чем это чревато
Когда колесо под нагрузкой и/или наезжает на препятствие профиль шины становится шире,значительно,появляется повышенное трение,колесо как бы "зажимает" траками.Ездить будет "тяжелее",трение ведь :) Зазор нужен для нивелирования этого.
Простой пример:представьте шину автомобиля стоящего на асфальте.Представили?Верхняя часть шины имеет профиль который отличается от нижней части,даже визуально заметно.А если едет по кочкам,неровностям,соответственно будет значительнее деформация.Где-то было видео с камерой внутри шины-очень познавательно.
Опять же не претендую на истину,всего лишь мнение,щеки не надуваю и не пыжусь :)))
Сообщение didulya »
Ну это да,чего то не подумал,придется расшить малость.Главное вовремя сказано. [:})
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
didulya,
Наверное будет лучше не просто "расшить", а боковухи выполнить под углом, типа такого -
Сообщение didulya »
Профиль то у шины почти квадратный,вот я прямые углы и сделал.В углах есть конечно небольшие пустоты,но при натяжке гусеницы думаю пропадут. :?
Сообщение didulya »
Попробовал такой вариант ,так сказать методом холодной ковки.Зазоры по 10 мм.
Можно наверно плющить только в местах сгиба,без сварки конечно удобнее.
Сообщение didulya »
Во ку,во кузнице ...прибывает потихоньку.Надо ехать за материалом 292 руб п.метр / 4 =75 руб/трак
Будущий кардан Гука в узел перелома.
didulya писал(а): 27 янв 2021, 21:32 Надо ехать за материалом 292 руб п.метр / 4 =75 руб/трак
Плюс работа, плюс дорога.
А у Дмитрия сейчас по чём? Может там дешевле? @=
Сообщение didulya »
новичок писал(а): 27 янв 2021, 22:14дешевле?
Он тоже не сам металл добывает. А работа что же,лишний раз рубаху просушить только. :)))
Заказал в Тольятти вилки кардана,фланцы редуктор ЗМ ваз,крестовины.В Соколе стало вдвое дороже с осенью.Вилка задняя 650 рэ,была 250-300,фланец редуктора 740 ,был 350,крестовина 450 ,была 215.Скоро совсем газ перекроют. :(
Сообщение didulya »
Ваяю из наличия комплектующих. Ось вращения полурамы и карданчик в узел перелома. [:})
Сообщение didulya »
Продолжение следует.
Сообщение didulya »
Узел поворота,промежуточный этап без облизывания. :wink:
Вернуться в «Гусеничные вездеходы сочлененные»
