Мотобуйвол МВС 01 от didulya.
Закончил ещё с одним диском №3. Ещё один осталось.
Ребята давайте жить дружно.
Исхожу пока из наличия металла на своей базе.Распустил профиль 40 х 40-3 , разрезал ,согнул,заварил.Вырезанные уголки с одного места подошли в другое.
Думаю остановиться на этом варианте.
Зазор между колесом и траком нужен 15-20 мм на каждую сторону.По фото не понятно,есть или нет.
Когда колесо под нагрузкой и/или наезжает на препятствие профиль шины становится шире,значительно,появляется повышенное трение,колесо как бы "зажимает" траками.Ездить будет "тяжелее",трение ведь
Простой пример:представьте шину автомобиля стоящего на асфальте.Представили?Верхняя часть шины имеет профиль который отличается от нижней части,даже визуально заметно.А если едет по кочкам,неровностям,соответственно будет значительнее деформация.Где-то было видео с камерой внутри шины-очень познавательно.
Опять же не претендую на истину,всего лишь мнение,щеки не надуваю и не пыжусь
Ну это да,чего то не подумал,придется расшить малость.Главное вовремя сказано.
didulya,
Наверное будет лучше не просто "расшить", а боковухи выполнить под углом, типа такого -
Профиль то у шины почти квадратный,вот я прямые углы и сделал.В углах есть конечно небольшие пустоты,но при натяжке гусеницы думаю пропадут.
Попробовал такой вариант ,так сказать методом холодной ковки.Зазоры по 10 мм.
Можно наверно плющить только в местах сгиба,без сварки конечно удобнее.
Во ку,во кузнице ...прибывает потихоньку.Надо ехать за материалом 292 руб п.метр / 4 =75 руб/трак
Будущий кардан Гука в узел перелома.
Он тоже не сам металл добывает. А работа что же,лишний раз рубаху просушить только.
Заказал в Тольятти вилки кардана,фланцы редуктор ЗМ ваз,крестовины.В Соколе стало вдвое дороже с осенью.Вилка задняя 650 рэ,была 250-300,фланец редуктора 740 ,был 350,крестовина 450 ,была 215.Скоро совсем газ перекроют.
Ваяю из наличия комплектующих. Ось вращения полурамы и карданчик в узел перелома.
Продолжение следует.
Узел поворота,промежуточный этап без облизывания.
