Уплотнение на полуось ВАЗ НИВА
Общая справочная.
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 »
argon84 писал(а): 29 ноя 2020, 22:58
Александр В писал(а): 29 ноя 2020, 20:57 но не 3%,
я про 30% писал. Но да, ошибся, стандартно 50%.
Да не надо всем видео из ютуб так безоговорочно верить, тем более людям которые ковыряют шилом сложное контактное уплотнение внутренней обоймы подшипника... Вовсе не ошибся если верить каталогу NSK
ВАДИМ 70 писал(а): 30 ноя 2020, 15:02 людям которые ковыряют шилом сложное контактное уплотнение
а чем нужно ковырять? Да и может у него дядя работает на этом заводе и он не знает куда их девать
ВАДИМ 70
новичок писал(а): 30 ноя 2020, 15:10
да ковырять можно хоть шилом, хоть кончиком канцелярского ножа - только со стороны наружней обоймы. Только эти подшипники и подобные по качеству ковырять незачем, я их ковырял только когда из них делал открытые.
Сообщение didulya »
ВАДИМ 70 писал(а): 30 ноя 2020, 16:59 ковырять незачем
Каждому решать надо самому,в нашем деле лучше заполнить на 90 % ,обороты невелики,не вытечет от перегрева,а вот воду сдержать поможет.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение МВП »
didulya писал(а): 30 ноя 2020, 17:10
Не поможет , крышки выдавливает на морозе . Если плавания постоянные то лучше крышки вообще выкинуть , они эмульсию держат и после заплывов продавить насухо шприцем не дают . Сырость там на вечно поселяется и если не делать регулярного проворачивания то подшипу хана придет от долгой стоянки .
Не надо мудрствовать лукаво .. Тавотницей заполняется все пространство от сальника до войлочного пыльника . Излишек лезет в дренажный канал и его закупоривает . В забитую буксу ничего не лезет , пока там местечко не освободится . Освободится если литол размоет , а его не размоет пока валенок держит .
ВАДИМ 70
решать конечно самому, смазка воду не держит, а держат контактные уплотнения на подшипнике, на дешевых подшипниках уплотнения без контактные...
ВАДИМ 70
МВП писал(а): 30 ноя 2020, 18:23
на колесном бортповоротном сделал такие уплотнения-восьмерочные ступицы с подшипниками Вологодскими, на них уплотнения сделаны типа сальника( с пружинкой), поставил дополнительно сальник(между подшипником и сальником набил литола, для смазки кромки сальника)
Сообщение didulya »
Все мы разные,в основном составе старые,и мнение у каждого устоявшееся.И как бы ни сделал,всё будет ладно,если даже перестраховался излишне. :)))
МВП,а я Василий попробовал заварить рез на старом запорном кольце,увы стянуло мало даже после разделки болгарином.Под новые 30,07 мм запорные кольца начиркал медной проволокой на посадочном. :oops:
Вернуться в «Справочная»
