Подскажите, что это за двигатель
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
Сообщение didulya »
СанычСан писал(а): 21 ноя 2019, 23:22 Открутить цилиндр и поднять-подложить под него -для хода и стукнуть...
Я ижевский двухгоршковый только так и смог разобрать. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Виталий Латушко писал(а): 22 ноя 2019, 12:07 Прокладка металлическая?
с цветного металла. или через пластик твердый попробовать
Виталий Латушко
Сообщение Виталий Латушко »
новичок писал(а): 22 ноя 2019, 13:09
Понял.. Буду пробовать...
Чермет
Сообщение Чермет »
да не будет дыры не пугайте человека постояло и через чюрочку молотком только чтоб сорвалось а потом по малу руками :oops:
Виталий Латушко
Чермет писал(а): 25 ноя 2019, 15:16молотком
Фокус пока не удался. Цилиндр открутил, но поднять не удается... Цилиндр чуть шатается, думаю на шатуне, но не поднять. Похоже вал не прокрутить... У кого есть какие мысли? Или выбросить и не тратить время (((
Руслан-Д
Сообщение Руслан-Д »
залить керосином и дать постоять перу тройку суток.потом немного нагреть цилинр и через деревяшку постучать по поршню.должен сдвинуться.
Сообщение didulya »
Виталий Латушко писал(а): 26 ноя 2019, 19:38 У кого есть какие мысли?
Только шпильки выкручивать,приваривать гайки и выкручивать,или вторая войдёт ?Может придётся ребра того,реконструировать.Надежда умирает последней,дерзай. :oops:
Виталий Латушко
В редукторе порядок
Виталий Латушко
Даже масло было
Виталий Латушко
Руслан-Д писал(а): 26 ноя 2019, 19:45 залить керосином и дать постоять перу тройку суток.потом немного нагреть цилинр и через деревяшку постучать по поршню.должен сдвинуться.
Некуда двигаться... стоит в нмт
СанычСан
Сообщение СанычСан »
С редуктором, это ценно!
Виталий Латушко
didulya писал(а): 26 ноя 2019, 19:48
Так а что датут шпильки... Гайки то я открутил. Не пойме почему цилиндр не подымется чуть, с учетом что поршень в нмт
Виталий Латушко
СанычСан писал(а): 26 ноя 2019, 20:08 С редуктором, это ценно!
В смысле?)))
Руслан-Д
Виталий Латушко писал(а): 26 ноя 2019, 20:10 Не пойме почему цилиндр не подымется чуть, с учетом что поршень в нмт
возможно шпильки покрылись ржавчиной и не дают поднять цилиндр.если коленвал живой,то цилиндр должен спокойно подняться вверх
Виталий Латушко
Руслан-Д писал(а): 26 ноя 2019, 20:19
На шпильках люфтует спокойно...
Вернуться в «Двигатель»
