Я ижевский двухгоршковый только так и смог разобрать.
Подскажите, что это за двигатель
Ребята давайте жить дружно.
с цветного металла. или через пластик твердый попробовать
да не будет дыры не пугайте человека постояло и через чюрочку молотком только чтоб сорвалось а потом по малу руками
залить керосином и дать постоять перу тройку суток.потом немного нагреть цилинр и через деревяшку постучать по поршню.должен сдвинуться.
Только шпильки выкручивать,приваривать гайки и выкручивать,или вторая войдёт ?Может придётся ребра того,реконструировать.Надежда умирает последней,дерзай.
В редукторе порядок
Даже масло было
С редуктором, это ценно!
Так а что датут шпильки... Гайки то я открутил. Не пойме почему цилиндр не подымется чуть, с учетом что поршень в нмт
возможно шпильки покрылись ржавчиной и не дают поднять цилиндр.если коленвал живой,то цилиндр должен спокойно подняться вверхВиталий Латушко писал(а): ↑26 ноя 2019, 20:10 Не пойме почему цилиндр не подымется чуть, с учетом что поршень в нмт
На шпильках люфтует спокойно...Руслан-Д писал(а): ↑26 ноя 2019, 20:19возможно шпильки покрылись ржавчиной и не дают поднять цилиндр.если коленвал живой,то цилиндр должен спокойно подняться вверхВиталий Латушко писал(а): ↑26 ноя 2019, 20:10 Не пойме почему цилиндр не подымется чуть, с учетом что поршень в нмт
