Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 12 янв 2019, 12:58 Ступицы колес применены от задней подвески ВАЗ2109.
Где писали про этот узел что он слабоват и быстро из строя выходит.
Будет интересно посмотреть как он у тебя поведет.
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 »
новичок,
Сейчас балансир немного переделан. :oops:
Первоначально колеса монтировались в «перевернутом» виде. После первых поездок принято решение переделать и крепить колеса в «штатном» положении.
Видео подборка по первоначальной конструкции
Пробные выезды показали, что надо внимательно следить за затяжкой колесных болтов, также не нравился слишком большой вылет колес относительно подшипников.
Изготовил переходные элементы, которые были приварены к балансирам, а уже к ним крепятся ступицы ВАЗ2109. Заодно с этой операцией были заменены все подшипники в ступицах на роликовые.
4238
4239
4240
Эти мероприятия привели к тому, что перестали откручиваться колесные болты, при проверке затяжки во время выезда в декабре 2018 ни один болт не ослаб.
На сегодня балансиры никак не подрессорены. Эксплуатация покажет необходимость установки демпфирующих элементов или кардинальной переделки конструкции ходовой. На корпусе лодки смонтированы резиновые отбойники, ограничивающие ход балансира. Отбойники стоят впереди и сзади. По идее, они не должны давать сильного "клевка" при переезде через препятствия.
Видео-ряд –
Сергей51
Транспортер СК-1
Гусеница.
Гусеница транспортера выполнена также по распространенной технологии – транспортерная лента толщиной 13 мм и траки из прямоугольной трубы сечением 40х20х3 мм.
Траки – нарезка, штамповка, изготовление пластин, клыков, это все выполнили друзья в качестве спонсорской помощи. Клыки траков выполнены из проволоки диаметром 10 мм., сварку трака выполнял в специальном кондукторе.
4244
4245
4246
Ширина транспортерной ленты 125 мм, трак длиной 420 мм, расстояние между клыками 160 мм. (по месту приварки к траку), ширина гусеницы 460 мм.
4247
Сверление ленты производилось специально изготовленным трубчатым сверлом
4248
Расстояние между траками (шаг гусеницы) подбиралось непосредственно по звездочке.
4249
Гусеницы собирали сыновья с друзьями. Готовое изделие –
4250
Видео-ряд по гусенице:
Сергей51
Транспортер СК-1
Как уже сказал, на сегодня идет работа по замене этой гусеницы на другую - с П-траками. Эту разбирать не буду, может у самого еще какие идеи появятся, может сыновья что придумают, а может отдам друзьям, они меня сейчас усиленно упрашивают отдать им ГП из ВОМ МТЗ-80, привода (первого образца), натяжное (тоже первого образца) и эту гусеницу. [:})
Транспортер СК-1
Сергей51, отличная тема и вездеход! Приятно почитать и посмотреть! :beer:
Сергей51
Транспортер СК-1
Просмотрел в инете много приспособлений для монтажа гусеницы на вездеход, видел стяжку в теме Aviator (Самодельный гусеничный вездеход "БАРСИК" /Псков/) –
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... &start=300
Нашел в «запасниках» ходовой винт с трапецеидальной резьбой подходящих размеров, накидал чертеж. Но тут старший сын приволок домкрат от Волги. Покрутил его в руках, приварил пару уголков и упоры на них, усилил пяту – получилось универсальное изделие, и стяжка для сборки гусеницы, и домкрат свои функции сохранил (надо только штырь вернуть на место).
4251
Начали монтировать гусеницу, сначала поставили домкрат сверху
4252
4253
Стягивает легко, доступ к домкрату неплохой, к наружной линии болтов тоже удобно, а вот к стороне корпуса – можно, но страшно неудобно.
Попробовали по другому – перегнали стык на подъем гусеницы к натяжному катку, так стало намного удобней, правда нужна подстилка на землю.
4254
Гусеница сейчас состыкована на 3-и трака. В окончательном виде на гусенице стоят 66 траков. Четное число траков – для того, чтобы зубья звездочки не работали по одному и тому же траку (на звезде 9 зубьев).
Коротенькое видео -
Сергей51
Транспортер СК-1
mmcl200 писал(а): 13 янв 2019, 08:12 Сергей51, отличная тема и вездеход! Приятно почитать и посмотреть! :beer:
Спасибо [:})
Шевчук Виктор
Транспортер СК-1
Сообщение Шевчук Виктор »
Это-же какое терпение и внимательность надо иметь,фотографировать и снимать каждую операцию!!! :roll: [:})
Сергей51
Транспортер СК-1
Шевчук Виктор,
Для истории, так сказать ... :oops: Тут ведь дело еще в чем - я сначала все "конструирую" на компьютере, потом "перевожу" в железо. Но не всегда теория совпадает с практикой. Берем квадратную трубу 20х20, моделируем, делаем чертежи, а в натуре труба бывает и 19х19 и 21х20 ...
Поэтому маркирую размеры (на некоторых фото это видно), потом корректирую компьютерную модель [:})
Сергей51
Транспортер СК-1
ЗАМЕЧАНИЕ по ступицам балансиров
После первых прокатов на природе и купания в озере занимался ревизией опорных катков. А пришлось этим заниматься по очень простой причине – постоял в гараже неделю, после этого еле сдвинули с места, нагрузка была такая, что дрыгатель глох. Выехал только на пониженной передаче в РК.
Что выявлено - из 4-х ступиц одного борта, на 2-х подшипники на выброс. Одна из причин - в ступицы попала вода и грязь, 8-и моточасов и 2-х купаний в воде хватило, чтобы вывести подшипники из строя. Сравнил исправные ступицы с поврежденными - исправные ступицы я покупал новыми в сборе, "сдохшие" были самосбором. На самосборе не было грязезащитных шайб, их просто не было в продаже.
Второй причиной мог быть слишком большой вылет колес на ступицах.
Сейчас подшипники заменены на роликовые и смонтированы грязезащитные шайбы (привезли в магазин по моему "спецзаказу" :) ), и как уже писал переделаны балансиры с целью развернуть колеса в «нормальное» положение.
После переделки были еще прокаты и купания, выборочно проверял ступицы, похоже вопрос закрыт … может быть … :oops:
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 13 янв 2019, 08:28 стяжка для сборки гусеницы
На пром вездеходах есть специальные стяжки гусениц.
Нужна редко . но помогает здорово.
Так же использовал самодельную
Сергей. посмотри стяжки пружин для авто. Вес небольшой и места мало занимают.
Транспортер СК-1
Сообщение Дмитрий78 »
Сергей51,
Подшипники будут расходниками :( . Тут ничего не поделаешь. Теплый подшипник постепенно стравливает через сальник избыток давления воздуха, при заезде в воду идет резкое охлаждение и образуется некоторый вакуум, через который воду и засасывает.
Это можно вылечить частой шприцовкой с заведомым избытком смазки. Еще можно посмотреть на специальный лодочные прицепы, там подшипники смазываются жидким маслом, а наружний колпачек ступицы имеет застекленное окошко для визуального контроля: и недостаток масла виден и эмульсия.
Транспортер СК-1
Дмитрий78 писал(а): 13 янв 2019, 11:35 Подшипники будут расходниками . Тут ничего не поделаешь
может как вариант попробовать сделать сапуны и вывести шлангом в лодку.
Т.е. в оси сверлим отв. (типа подкачки. оси соединяем трубкой (используем тройник) и дальше шланг.
Получится такой системой убрать разность давления
Второй вариант при такой схеме это смазка подшипников
Дмитрий78 писал(а): 13 янв 2019, 11:35 там подшипники смазываются жидким маслом,
Ставим на выход шланга бачок с маслом. Если масло убежало то подшипниковый узел требует ревизии.
Сергей51
Транспортер СК-1
Натяжное устройство
Первый вариант натяжного устройства был собран на швеллере, принцип действия – линейное перемещение и стопорение фиксирующими болтами. Примеров такого устройства натяжного много, различаются все конструкции друг от друга незначительно.
4255
Натяжка/ослабление гусеницы осуществляется путем вращения специального винта. После достижения необходимой натяжки, устройство фиксируется специальными болтами. Нагрузки на натяжной винт значительные, поэтому лучше всего применить винт с трапецеидальной или прямоугольной резьбой.
Подходящих ходовых винтов под рукой не было, а точить винт такой длины на токарном станке без люнета практически невозможно. Временно была взята магазинная шпилька на М20. Конструкция узла предусматривалась разборной, и впоследствии можно достаточно просто заменить шпильку на ходовой винт.
В основу конструкции взята квадратная труба сечением 80х80х3 мм. С помощью шаблона, отпечатанного на принтере производим разметку и вырезку пазов. На одном натяжном пазы прорезал УШМ, на втором резал на фрезерном станке.
4256
Затем из швеллера 10П вырезан ползун, в нем выполнены отверстия для фиксирующих болтов М12.
4257
Далее из этого же швеллера 10П вырезается проставка на ползун.
4258
В этой проставке размечаются и сверлятся отверстия по размерам крепежа задней ступицы ВАЗ2109. В свою очередь на проставку устанавливаем переходную пластину толщиной 10 мм (эта же пластина применена на балансирах). Переходную пластину можно и не ставить, мне она была необходима для обеспечения нужного вылета диска ленивца.
4259
Устанавливаем заднюю ступицу ВАЗ2109.
4260
Сергей51
Транспортер СК-1
Изготавливаем тяговую (она же и фиксирующая) пластину из стали толщиной 14 мм. В ней выполняем резьбовые отверстия М12 и привариваем ходовую гайку М20.
4261
Изготавливаем торцевые заглушки (опять швеллер 10П) и собираем устройство.
4262
После проверки работоспособности свариваем отдельные элементы, красим и собираем механизм
4263
Размечаем бортовую пластину, монтируем механизм на болтах М12.
4264
Проверяем правильность расчетов и сборки, маркируем, фотографируем :oops:
4265
Видео-ряд:
Последовательность действий при натяжении/ослаблении гусеницы – ослабляем фиксирующие болты, вращением винта добиваемся нужной натяжки гусеницы, затягиваем фиксирующие болты. Вроде все просто.
Этот вариант натяжного простоял у меня на корпусе до момента примерки гусеницы. Пока гусеницы не было, все манипуляции с элементами натяжного устройства были просты. Но после того, как легла гусеница оказалось, что доступ к фиксирующим болтам крайне затруднен. Представил, как это будет в полевых условиях :shock: и стал искать другой вариант натяжного.
