Задний мост Хонды Легенд
Aлексей
Сообщение Aлексей »
hanter писал(а): 27 сен 2018, 18:31 Медленно поедет, это же дизель.
На 5-й пониженной 21-25 км/ч
На 5-й повышенной 42-51 км/ч
Из моего опыта езды по Кольскому
Диапазон скоростей на пониженной от 1 км/час до 25 - это именно то что нужно .
Максималка для бортоповоротника, без подвески на повышенной 45-50 км час - это смертельный номер,
хватило бы 40, да и то для отчаянного молодняка.
Алексей http://kolamap.ru/
hanter
Сообщение hanter »
Нельзя крутить дизель до оборотов 4800, да и не раскрутится он. Рабочие обороты до 3200. Скорость на повышенной будет 34 км/ч.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
hanter писал(а): 27 сен 2018, 19:22 не раскрутится он. Рабочие обороты до 3200
Аааа... даны не правильные вводные.
Тогда Т-40 пойдет, только 57 км/ч много, а минималки мало.
но можно передаточным колесного редуктора поиграться, там вроде и 2.78 есть,
да и раздатку можно тюнингануть.
hanter
Сообщение hanter »
Aлексей писал(а): 27 сен 2018, 19:51 Аааа... даны не правильные вводные.
Можно и так и так, расчет примерный. Чет мне ролик больше импонирует. Только Алексей Сургут сказал, что резина под ролик не подойдет, будет изнашиваться. Придет скоро посмотрим.
allexej
Сообщение allexej »
hanter писал(а): 26 сен 2018, 20:04 На луноходах была тема про мосты жука и легенды здесь не мог её найти
Да была ,помню, ещё помню как они мучались с подбором контактов для включения бортовых катушек, обычные реле не выдерживают (плавятся контакты) и ставили контакты от тепловоза :)))
Но думаю с такими нагрузками может справиться твёрдотелое реле у которого нет контактов и там нечему подгорать (по типу теристорного управления) а если ещё и схему на мощьных теристорах собрать с управлением то ..... :))) :P
Eugene
Сообщение Eugene »
hanter,
Какой вес моста получился после удаления повышающего редуктора ?
Два тиристора от сварочника, а частоту модулировать быстро-быстро дёргая рычаги :)))
hanter
Сообщение hanter »
Eugene писал(а): 28 сен 2018, 12:09 Какой вес моста получился после удаления повышающего редуктора ?
Не взвешивал, но вес изменился немного, легкий он (редуктор).
Последний раз редактировалось hanter 28 сен 2018, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
hanter
Сообщение hanter »
gudvin,
Можно к каждому рычагу электромотор с эксцентриком, кнопку нажал и он будет дергать рычаг. :oops: :apstenu:
Алексей Ма
Сообщение Алексей Ма »
allexej писал(а): 28 сен 2018, 08:42
у себя подключил хонда редуктор через газелевские реле стартера, а релюхой управляю через обычный выключатель +кнопка(для короткой корректировке курса). релюха залипала пару раз за два года и то с утра на морозе после оттепели.
hanter
Сообщение hanter »
Алексей Ма,
Что за машина? Сильно ли греется редуктор?
Сообщение didulya »
hanter писал(а): 29 сен 2018, 10:46 Алексей Ма,
Что за машина?
Да-да ,просимо . [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Алексей Ма
на гусенечник поставил редуктор, на старом форуме в подобной теме показывал. редуктор не греется. а по поводу управления, что вы придумали, мое мнение, сначала собери примитивно ,но через реле, попробуй как себя ведет во всяких условиях, и потом уже поймешь что надо для управления. у меня отдельно управляется редуктор с "пульта" в руках и педалями тормоза. для моих условий мне удобно.
Алексей Ма писал(а): 30 сен 2018, 16:38 на гусенечник
а если тему по своей машине открыть?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
hanter,
А какой диаметр у выходных валов редуктора "Легенды" ?
Вернуться в «Трансмиссия II»
