Всесезонный буксировщик "Следопыт-НН"
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
Alekseevich52, Аргон верно говорит! Я у них 3 мотора брал. Но ни одного не использовал до сих пор. Могу уступить если хочешь.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
argon84,
по теме что по ссылке, давно на форум забили.
наверное и сайт давно не обновлялся и есть подозрения что не работают уже, надо телефон попытать.
mmcl200 писал(а): Могу уступить
Гусеницу испытаю и моторчик понадобится, для испытания есть 6.5 сил.
какие у тебя ? если не сложно чиркни в Лс
Alekseevich52
сделал замок ленты
Alekseevich52
Буду короткие траки заменять на длинные, на звезде проминаются вовнутрь и из за этого меняется шаг.
Alekseevich52
Поменял короткие траки на длиные, покатал по полу, вроде как все нормально с шагом и не закусывает.
Alekseevich52, делай быстрей, а то потом долго снега ждать придется :)))
Alekseevich52
новичок писал(а): долго снега ждать придется :)))
дак его у нас уже нет :) можно не торопиться :)))
Летом испытаем, вдруг чёнить не заработает,к зиме как-раз поправлю.
на то он и всесезонный что бы с ним круглый год копаться :)
Alekseevich52
новичок, Лоханулся с короткими траками и пока поменял неделя минус.
Думаю с передаточным числом от двигателя тоже придется пробным путем играть.
Двигатель слабый а гусеница огого и что то мне подсказывает, что расчеты окажутся не верными и придется разок но переделать .
Недобрый
Сообщение argon84 »
Alekseevich52, на какую скорость рассчитываешь и какая мощность двигателя?
Скорость гусеницы рассчитывается довольно точно. Знаем ПЧ, обороты двигателя, узнаем обороты ведущего вала. Дальше обороты вала умножаем на шаг ведущей звезды гусеницы и число зубьев, результат приводим к привычным единицам -всё.
Alekseevich52
argon84, засада в том что двигатель для теста гусеницы слабенький 6.5 сил а гусеница широкая и длинная.
По оборотам рассчитать можно но сможет ли он выйти на обороты по мощности, сопротивление качению на самодельной гусенице рассчитать не получается.
Если бы была покупная гусеница то да.там опыта на форумах полно.
Думаю поставить коробку от "днепра"если промахнусь то хоть выбор передачек поможет войти в режим.
Мне щас главное погонять гусеницу и посмотреть как износ и т.д.
в последствии если все нормально можно и двиг помощнее и вариатор купить.
Alekseevich52
коробку от "днепра" нашел.
заглянул внутрь, вроде шестерни нормальные, износа нет и все работает.
Буду ее ставить.
Alekseevich52
Сделал верхнюю площадку и прикинул агрегаты.
Сейчас из за токарки строительство притормозится немного.
wat
Сообщение wat »
Скорость выше 30кмч врятли будет, что и не так мало.
Alekseevich52
wat писал(а): Скорость выше 30кмч врятли будет
Думаю при мох размерах гусеници двигатель(6.5сил) не потянет 30км/ч
если после испытаний все будет нормально и встанет более мощный двигатель , то буду рад такой скорости. :$
С размерами погорячился :oops: на верхней платформе спать можно :)))
wat
Сообщение wat »
Возможно, на ременной передаче на 7 лс. вдвоём в санках с гусей 120x50 по льду и 10 см снега -26 кмч, мог бы ехать чуть быстрее, чувствовалось, что из-за передаточного числа и ограничителя оборотов не может. Тоже решил КПП воткнуть 2101 и сцепление от техномастера, танк, но зато по лесу вокруг деревьев можно будет нормально ездить.
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
